Recept på HPD 7R1
Chassie: Luego Velocity (med en del modifieringar)
Motor: Yamaha R1 -01 (5JJ)
Kylare: VW Polo
Backväxel: Quaife
Bromsar: Sierra ventilerade skivor fram, Sierra trummor bak, Wilwood huvudbromscylindrar + pedal med bromsvåg
Koppling: Dubbla fjädrar, original vajer.
Diff: Sierra hybrid: 3.38 med viscous broms
Drivaxlar: Sierra hybrid: axlar (27mm), yttre knutar från trumbromsad Sierra, innre från Scorpio (100mm)
Styrväxel: Kortad Escort
Fortsättning följer....
Edited by Jonas
Jag har varit medlem på forumet sen man använde trähjul (känns det som:-) så nu känns det som det är dax för en byggtråd.
Bygget har fått stå still i rätt långa perioder pga husköp med tillhörande helrenovering och dubblering av familjemedlems antalet. Nu hoppas jag bara bli klar innan grabbarna(2 och 5år) börjar inkräkta på garageutrymmet! Man vet ju själv hur det var när man släpade hem mopedlik och div till farsans garage:-)
Tanken var först att bygga från grunden så material till en bokram köptes och kapades, jag fick senare nys om ett påbörjat bygge som jag köpte för att korta byggtiden lite.
Det visade sig dock att allt som var gjort på det rullande chassiet var antigen dåligt gjort eller riktigt dåligt gjort, så det fick göras om.
Det var dessutom anpassat för en Alfa 6:a, så motorutrymmet får göras om en hel del igen.
Dom uppkapade chassie bitarna såldes vidare för att bli en viss el 7a (tror jag att det var, han har ju en hel del byggen:-) här på forumet.
Jag blir nog inte klar på länge än men nu blir det paus i dom större husrenoveringsprojekten så att det blir lite garagetid.
Eftersom det tagit så lång tid så har jag iallafall hunnit samla på mig dom flesta delarna.
Tråden kommer att uppdateras i takt med bygget, dvs inte så ofta :-)
Husrenoveringen har inte varit helt oinspirerande.
Så här blev det när barnen själv fick välja motiv och färg:
Så här ser det ut för tillfället, bakänden är nu "rullande":
Jag har flyttat ut ett diffäste för att få plats med en 7,5" utan modifiering (om jag skulle vilja det i framtiden:
Och lagt till 2 fäste fram på diffen:
Edited by Jonas
Ramen är från Luego (bokmått), tyvärr pulverlackad med brittisk kvalité.
Underarbetet har inte blivit ordentligt gjort så det har rostat under lacken på flera ställe och lacken släpper på kanter. Detta trots att den inte varit ute på vägarna ännu.
Får bli blästring och våtlack senare.
Edited by Jonas
lämna ramen till landskrona industrilack, dom lackade våran ram, och det blev super!
Tack för tipset.
Det som oroar mig lite är blästringen. Jag vet inte om det är lätt eller svårt att blästra bort pulverlack.
Fick gjort lite i kväll, återmontering av renoverade och lackade bromsok:
(Skitskoj att skruva när allt är rent och fint! :))
Tack för tipset.
Det kan vara ett rent helvete å blästra bort det, i den bläster jag använt mig av så har jag aldrig haft några problem att få bort färg/rost men pulverlack kan vara nästan omöjligt.
Misstänkte det, man vill ju inte heller att dom ska brassa på med hur högt tryck som helst.
Får kanske pensla ramen själv med färgborttagning och skrapa bort det mesta innan blästringen.
När man äntligen hade fått upp lite styrfart på bygget så kommer annat emellan :angry:
Dåligt komp på 1 cyl och rök från vevhusventilationen på vinterbilen (Vauxhall Viva -65)
Plockade av toppen i Söndags men packning och ventiler var ok, så igår kväll hissade jag ur motorn för honing och byte av kolvringar.
Edited by Jonas
Min ram var pulverlackad och de hade inga som helst problem att blästra bort det.
Jag hade monterat ett gäng mutternitar och köpte därför en låda billiga skruvar och satte i alla hål innan blästring.
Hallå! Jag undrar vad du hade för verktyg när du drog dina mutternitar ?? Är det mässing eller rostfritt mtrl.
i dina mutternitar ?? Det kan vara besvärligt om man inte har bra verktyg. Om man kommer åt att fästa en mutter
på baksidan så kan man dra fast (eller nita) mutterniten med en skruv och mutter.
Låter bra!
Jag har tagit bort färg (med varmluftspistol och spackelspade) på ställen där jag svetsat och det har inte suttit särskilt hårt så det ska nog gå bra.
En mutternittång skulle jag rekommendera, till exempel den som Jula säljer. Jag har en sådan och den känns gedigen.
Använd endast mutternitar i stål. Alu är värdelöst.
Swedol har förzinkade mutternitar i stål.
Jag har använt vanliga så mina sticker ut lite. De försänkta är kanske snyggare, men de sitter inte lika bra.
Mässing är rena döden för ramen på grund av galvanisk korrosion. Det är för stor skillnad i valens mellan stål och mässing.
Edited by Peter M
Tror jag vet varför det var så dåligt komp på en cylinder....
mät kolvringsspåret för när de brister så så är det nästan alltid att spåret är förstorat i ytterkant så ringen kantrar och sätter du i nya så kommer de också att brista. ibland kan man fräsa spåret rakt igen och lägga i en tunn ring underst. En så som finns på oljeringar ibland
Ska kolla. Men jag tror inte att det är några problem, den gick inte så mycket med spräckta ringar.
Det är ofta det som är orsken till brusten ring. Den saknar "styrning" om spåret är vinklat
Då kan man återgå till 7 bygget, motorn till vinterbilen är nu renoverad med nya ringar, packningar och lager.
Skämde bort den med lite färg, så den ser riktigt snabb ut nu :racesmile: (Färgburken var antagligen lika gammal som bilen, en rostig burk utan etikett som stod i garaget när vi köpte det).
Dom gamla ringarna har offrats för att locka fram några extra hästar ur motorn :notworthy:
Tungt altare :thumbsup:
Får lust att se om Worlds Fastest Indian ikväll :)
Håller för tillfället på att hitta en lämplig placering av styrväxeln (http://forum.locostsweden.se/index.php?showtopic=10162&pid=112933&st=0entry112933) så att jag kan bestämma längden och kapa den.
Har kommit till ett läge där jag inte kan få det bättre, 1mm upp eller ner på styrväxeln gör det sämre och placering i längsled påverkar inte.
Slutresutater blev:
Med lasern placerad rakt ut från hjulcentrum,tavlan placerad ca 160cm från lasern, får lite toe out vid utfjädring men det ska vara ok:
https://skydrive.live.com/redir.aspx?cid=83bb81764b96a827&resid=83BB81764B96A827!120&parid=83BB81764B96A827!116&authkey=!AH2rQ-xsOY9pHfs
Med lasern pekande i bilens riktning, tavlan placerad ca 150cm från lasern, det som ser ut som toe är med högsta sannolikhet camber gain.
(Skulle en del av det vara toe så är det ok eftersom det är toe in vid infrädring och toe out vid utfjädring):
https://skydrive.live.com/redir.aspx?cid=83bb81764b96a827&resid=83BB81764B96A827!119&parid=83BB81764B96A827!116&authkey=!ADHKdc8-tkN30Vw
Kan nu mäta mig fram till hur lång styrväxeln ska vara genom att sätta ett likadant snöre på andra sidan och mäta avståndet mellan "skärpunkterna" på snöret.
Har gjort ytterligare en mätning, denna gången med en linjelaser parallelt med bilen.
Så här:
Resultatet blev perfekt parallelt vid infjädring och toe out vid de sista 40mm (stötdämparlängd) på utfjädringen. Blev inte så bra när jag filmade det eftersom jag fick släcka ner för att linjen ska synas:
https://skydrive.live.com/redir.aspx?cid=83bb81764b96a827&resid=83BB81764B96A827!124&parid=83BB81764B96A827!116&authkey=!AFLYqgIk7j7tfF0
Nu vet jag hur lång styrväxeln ska vara, 434mm mellan knutarna.
Funderade på det med bumpsteer igår när jag svarvat förlängare för styrarmarna.
Att sätta lasern vinkelrätt på skivan tyckte jag först var 100% men sen kom jag att tänka på CASTER (skulle de vara) den är i mit fall 5grader nu då borde lasern inte röra sig lodrätt utan med 5 graders skillnad mellan överst och lägsta punkten.
Det ända rätta borde vara att spänna ex en 1 meter lång linjal på skivan 50 cm framårt 50cm bakåt göra så på båda sidor höja och sänka spindlen nu ska avståndet mellan linjalerna (höger och vänster) alltid vara samma framför och bakom avståndet kommer att variera (spårvidds förändring)men ska vara samma.
Tänker jag fel?
//Micke
Edited by ktm_micke
Med en vinkelrät laser och denna senaste metoden med linjelaser får jag samma resultat så dessa metoderna känner jag är pålitliga.
Det går ju bra att göra som du säger oxå, att mäta förhållandet mellan de båda sidorna.
Men du bör kanske kolla en sida i taget oxå så att du inte har fel på båda sidorna som "tar" ut varandra och inte syns när du mäter förhållandet dom sinsemellan?
Edited by Jonas
Man kan röra en sida i taget upp och ner huvudsaken är att det alltid är samma mått framför axelcenrum som bakom.
Det kommer troligen att variera någon millimeter när man höjer och sänker hjulspindlen beroende på spårvidds förändringen.
//Micke
Spårviddsförändringen blir nog mer än någon mm, snarare någon cm.
Om du rör en sida i taget så måste den metoden vara samma sak som min linjelaser (rätbrädan motsvarar 2,5m linjal så minsta avvikelse blir tydlig)dvs förhållandet mot en fast parallel linje.
Editerade mitt inlägg det skulle vara CASTER vinkel
//Micke
Jasså, jag trodde att det var det här stuket du var ute efter :) :prop: :
Jag förstår inte hur du menar Micke. Om du rör hjulet upp och ner. Menar du att hjulet flyttar sig framåt o bakåt enligt Castervinklen? Det gör det inte
Jonas är det en roterande bygglaser du har? eller nåt annat Locost laser?
Inte roterande, det är en "locost" krysslaser:
http://www.amazon.com/Strait-Line-6041300CD-Intersect-15-Feet-Leveling/dp/B0002VM7NA/ref=sr_1_19?s=hi&ie=UTF8&qid=1334656288&sr=1-19
Har för mig att jag köpte den för mindre på Ebay.
Finns säkert motsvarande hos Biltema, Claes O eler Jula nuförtiden.
Edited by Jonas
Apapap. Skulle det vara sveriges långsammaste BEC-bygge säger du?
Kanske.
Jag har hållt på sedan 2006 och är långt ifrån färdig. Köper delar och lägger på en hylla. Kanske fortsätter jag bygga snart...
Hahaha, nä jag är kanske inte ensam på tronen :-)
Bygget har avstannat igen pga trädäcksbygge. Dessutom lyckades jag träffa kabeln till garaget med jordborren vilket effektivt sätter stopp för all garageverksamhet tills det är fixat.
Sådär, styrväxel kortad och på plats.
Kortad 166mm, blev inte mycket kvar:
Fäste före:
Efter:
Nu ska det bara ordnas förlängningar så är "styrningen" klar!
Någon som har 2st 155mm förlängare liggande?
  • 7 months later...
Det mesta av vintern har gått åt till att vinterbona garaget. Nya portar (vilket innebar att jag fick höja hela innertaket med omdragning av el, målning osv...), isolering och installation av värmepump.
Så nu ska jag förhoppningsvis kunna lägga tiden på roligare projekt kommande vintrar.
Jag har även hunnit skaffa mig en bil till:
Så nu kan jag bocka av Wankel från listan med saker jag måste ägt innan jag dör :-)
Lite har det blivit gjort den senaste veckan.
Framvagnen är klar:
Tack igen, för hjälpen med styrstagsförlängarna Morty.
Håller på att bestämma placering för motor och backväxellåda.
Har tänkt mig så här:
Med denna placering så blir det:
Bakre kardanen lutar 2grader uppåt.
Främre kardanen lutar 3,3grader uppåt och 7grader åt höger.
Botten av sumpen kommer ca 5mm ovanför undersidan av ramröret.
Låter detta vettigt?
Har försökt få motorn så långt till höger som möjligt, men är begränsad av vinkeln på främre kardanen.
Vad är det för oranga plattor i övre spindelleden? Är de utflyttade och varför? lite nyfiken bara.
Fint och proffsigt bygge är det.
Det är "svamparna" för att fästa kulleden i fjäderbenshålet. Dom är ocentrerade (för att man ska kunna ställa caster tror jag).
Caster ändras inte med ocentrerat hål i svampen.
Caster är vinkeln mellan en lodrät linje och linjen mellan övre och nedre rotationspunkterna (dvs spindeltapparna) för spindeln.
Övre rotationspunkten är given av spindelledens infästning i bärarmen.
Om castervinkeln ska ändras måste övre eller nedre bärarmarna flyttas framåt/bakåt.
Svampens ocentrerade hål påverkar hjulaxelns "framförhållning" i längsled i förhållande till linjen mellan övre och nedre spindeltapparna.
Camber kan däremot ändras genom att vrida svampen tvärs bilens längdlinje och därmed flytta ut/in spindeln.
På min bil har jag caster 8-10 grader, camber 0 grader och toe in ca 5 mm. Toe in ska jag ändra till 0 mm eftersom den blir kursstabilare (iofs knappt märkbart).
Bak har jag caster 0 grader (tom bil) och toe in 0 mm.
Stämmer, gjorde en liten tankevurpa där :)
Bara lugn, jag har gjort massor med vurpor.
Detta forum har hjälpt mej mycket i mitt byggande.
Här i Rikets mitt, Norrbotten, fanns ingen att fråga eller utbyta erfarenheter och kunnande med och då var forumet ovärderligt!
Antas
Vinnare i göraomklassen.
Då är motorn på plats!
Övre fästet:
Nedre fästet:
Främre fästet:
Bakre fästet:
Edited by Jonas
