Som betalande medlem i Locost Sweden får du rabatter hos våra samarbetspartners.
Upcoming Events
No upcoming events found -
Drog om lite sladdar till vattenpumpen så jag kan köra den du manuellt med en brytare. Måste dra om tutan med relä och säkring gissar jag? Skickat från min SM-S908B via Tapatalk
Bilen lever igen, gick igenom Google AIs felsökning steg för steg och den sa att den kan ibland tappa Config filen eller ändra i den så ladda in en back-up. Sagt och gjort så höll säkringarna vid test och när jag vred på nyckeln hoppade den igång Odessy batteriet laddat och verkar funka bra trots allt men jag har saker son drar ur batteriet när den inte används, få se till att koppla ur batteriet eller alltid ha min Cteck inkopplad. Nu måste jag kolla om jag kan köra vattenpumpen i mitt nya Link för nya motorn! Tjohopp! /Vedde Skickat från min SM-S908B via Tapatalk
Jag har fortfarande inte fått tummen ur och sorterat bilderna som dokumenterar framstegen, men det äääär på gång, lovar. Dock har jag haft besök av våra vänner på SFRO, så byggbesiktningen är klar och godkänd!
Funkar skitdåligt på min gräsklippare!
Forum Statistics
Total Topics14.5k
Total Posts181.2k
