Baging Posted December 6, 2011 Posted December 6, 2011 Ok, har tagit hela installationen ett steg till..... skrotar originaltändningen med 1 spole och en gammal Boschförstärkare till förmån för VAG-COP. Köpte 4 nya med artnr Bosch 0 986 221 024 och VW 06B 905 115R Som vanligt snurrar jag bort mej i dokument om MS'et tills det går runt i huvudet, så jag tänkte väl mest kasta ut en generell fråga om setupen i fråga... Har ju både VR-sensor till veven och Hallsensor till kamläget, så frågan är väl om man skall gå på sekventiell tändning direkt, eller om man skall nöja sej med waste spark? Hittar ingenstans i manualerna hur man sätter upp det för sekventiell, eller om det ens går att köra ett MS1 2.2 på det sättet?? Sen vad jag förstår så skall det lödas in motstånd i MS-boxen beroende på om spolarna switchas av 5 eller 12V och programmässigt skall "Output pins" ställas om till Spark A, B, C, och D??? Vet att vi diskuterat detta tidigare i min egna biltråd, men tänkte samla tankarna här istället! Så, kasta in lite tankar och idéer här!!! Behöver alla bollplank jag kan få nu!!! :) ;) Quote
Magoo Posted December 6, 2011 Posted December 6, 2011 Jag kan inte komma med tips ang MS inställningar men kör du med wasted spark minskar livslängden på spolarna då de orginal avfyras sekventiellt. Det är inte för inte som de är uppe i revision-R (i ditt fall men jag tror att de som säljs över disk ligger på rev-S eller ännu högre). Quote
Baging Posted December 6, 2011 Author Posted December 6, 2011 Jag kan inte komma med tips ang MS inställningar men kör du med wasted spark minskar livslängden på spolarna då de orginal avfyras sekventiellt. Det är inte för inte som de är uppe i revision-R (i ditt fall men jag tror att de som säljs över disk ligger på rev-S eller ännu högre). Jo, förstod på reservdelskillen att dom haft en del problem med överhettade spolar tidigare.... Enligt honom var väl R-versionen den som stod pall bäst? 5-tråds anslutning med egen grov motorjord var en av lösningarna för bättre livslängd.... Ja, kan jag köra sekventiellt, så gör jag det.... :) Quote
Kenneth Lundblad Posted December 6, 2011 Posted December 6, 2011 Hej lite info http://www.extraefi.co.uk/cop_ignitor.htm //Kenneth Quote
Baging Posted December 6, 2011 Author Posted December 6, 2011 Hej lite info http://www.extraefi....cop_ignitor.htm //Kenneth Tack!!! All info är intressant i lagom mängder ;) Quote
Baging Posted December 7, 2011 Author Posted December 7, 2011 Asch.... nu blev det visst uppdaterat igen... beställde ett MS2-dotterbord och kabelstam. "Några" fler parametrar att ställa in nu! Grattis!!!! :D :D Quote
