Jag har sett olika varianter på trianguleringen av sidorna av ramen. Antingen sätter man diagonalsträvorna i sick-sack, vilket verkar vara vanligast, eller så sätter man dem åt samma håll.
Diagonalerna i sick-sack
|\|/| (eller |/|\| )
Diagonaler åt samma håll
|/|/| (eller |\|\| )
Vad är blir skillnaden i styvheten i olika ledder mellan dem? Finns det nån som räknat ur vilket som är bäst, eller är det rent av bara olika kompromisser som helt beror på hur resten av ramen ser ut?
Om du googlar denna mening "design checklist for space frames and ladder frames" så kommer du att få fram en träff på ett word-dokument - där finns en del tankar och funderingar när det gäller "hållfasthet och vridstyvningar - naturligtvis seven chassi.
kan ej länka till ett worddokument därför denna förklaring
kenneth
Edited by kengren
