Eftersom jag nu gick och köpte en färdig bil i somras och min bror också köpte sig ytterligare ett projekt, så får mitt gamla bygge gå ut på annons.
Är en exakt kopia på Caterham S3 (byggd i Dösjebro-riggen).
Med den rätta Rover K1.6 motorn (med boxar) och Ford typ9 låda (skall vara med lång etta enligt tidigare ägare). Samt en massa original Caterham delar, så som:
- Dedion rör bak
- Länkarmar, både standard och wide track (tyvärr bara till vänster sida)
- Rover/Ford adapter (heter det bellhouse??)
- Båge
Sedan finns det en hel del delar till fram- och bakvagn. Lite bromsdelar (ok, bromsrör, handbromsspak med vajrar).
Finns även en Sierra diff (troligtvis från en XR4i) med tillhörande drivaxlar (samt lite hjulupphängningsdelar).
Har även 4st Ford Fiesta XR2i 13" alufälgar med gamla Dunlop R-däck.
Det finns en bra vagn med hjul som är användbar under bygget.
Finns en del alubitar som kan användas som mallar när man skall tillverka nya.
Lite böcker medföljer, SFRO bok (en från 2006, tror jag det var), några Ford böcker.
Har säkert glömt en massa, så det bästa är nog att kolla på prylarna på plats.
Pris då, ja du?? Om jag sätter ett pris på 18000kr, så kan vi diskutera därifrån.
Finns massor med bilder, men enklaste är väl att kolla på dessa först och om du vill ha mer så kan jag skicka det.
http://www.garaget.org/mypage/gallery.php?user=35929&album=10497
Denna finns i Trollhättan och skickas inte p.g.a. storlek, tror inte Bussgods accepterar så stora paket ;)
Ring 070-6488622 eller skicka PM.
Edited by Jari
