vedde Posted October 18, 2011 Posted October 18, 2011 Hej Jag har en fråga till er som kan Volvo grejor, är det samma kardaner och storlek på medbringare mellan 140 & 240? Jag behöver hitta lämpliga donatorer till min R1:a som verkar ha samma medbringarstorlek som Volvo 140 kardanen och samma bultdelning. Det verkar som om det är lite svårare att hitta 140 grejor idag än motsvarande 240. Alla tips är välkomna. /Fredrik Quote
Thomas Posted October 18, 2011 Posted October 18, 2011 (edited) Gamla Ford Eskort mfl Ford har samma bultdelning och medbringare som Volvo PV,Amazon;140 främre del, o vissa 240 (de tidiga) Men 240 har smal som 140 fram men den grövre där bak. 760 finns med ytterligare 1 modell som ibland kallas "lilla GM" då Chevrolet har använt samma. Och den storleken används även på 240/940/960/vissa 740 med Hardyskiva längst fram. De äldre kardanerna är 44,5mm i diam. De med större knutkors är 50,8mm Edited October 18, 2011 by Thomas Quote
vedde Posted October 18, 2011 Author Posted October 18, 2011 Super Tack för snabbt svar! /Fredrik Quote
Thomas Posted October 19, 2011 Posted October 19, 2011 Glömde att Lada har använt samma och på en del jordbruksmaskiner. Quote
vedde Posted October 19, 2011 Author Posted October 19, 2011 Vet du månne var man kan få tag i dylika medbringare i Sverige till vettiga priser för insvetsning i lämpligt rör för kardanbyggnation? /Fredrik Quote
Thomas Posted October 19, 2011 Posted October 19, 2011 Ta en kardan på skroten eller hör med folkrace åkare. Funkar inte det ska jag se om jag har nån jag kan släppa. Quote
vedde Posted October 20, 2011 Author Posted October 20, 2011 OK Får kolla vad jag finner på skrotarna, verkar inte som om Volvo 140 växer på trän längre. Jag behöver ju dessutom 3 små medbringare och en större som passar på Sierra diffen. Jag skall kolla med min engelska kardan leverantör som levererade delar till min Sierra kardan(billigt) om de har något som passar gamla Ford som du sa tidigare. /Fredrik Quote
