Modig Posted September 3, 2011 Posted September 3, 2011 Bygger en gibbs ram och skall montera aluplåt som golv. är det ok att skruva fast golvet? Quote
cealm Posted September 3, 2011 Posted September 3, 2011 (edited) Se bara till att golvet sitter fast så du kan stå på golvet utan att "drutta igenom" när du kliver i bilen. Popni, popnit med mutter eller vanlig skruv eller svets är vilket som. Det fabrikören trivs bäst med men som sagt, se till att det sitter fast. Edit: Såg just att det var al-plåt, så svets gäller inte för dig men för de som väljer stålplåt........ Edited September 3, 2011 by cealm Quote
Modig Posted September 3, 2011 Author Posted September 3, 2011 Det är inget som SFRO har synpunkt på? Quote
cealm Posted September 3, 2011 Posted September 3, 2011 SFRO är en rådgivande instans till SBP som i sin tur är rådgivande till Transportstyrelsen. Är golvet bra gjort dvs det sitter fast ordentligt, inga vassa kanter mm mm. Kort och gott ett schysst byggt golv precis som övriga bilen då kommer ingen att ha synpunkter som gör att du inte får ut dina regplåtar till sist. Även om SFRO skulle säga ok är de Endast rådgivande till SBP och även om SBP skulle säga ok så är de endast rådgivande.......... men säger SFRO ok så skall den besiktingsmannen ha kollat bilen ordentligt inklusive golv så då borde övriga också säga ja. Det jag vill säga med många ord är att SFRO är en grundläggande instans men det ärn INTE SFRO som tar det slutgiltiga beslutet. Kort version: Bra gjort golv = Ok hos SFRO Quote
Rikard Larsson Posted September 4, 2011 Posted September 4, 2011 Inte dumt med nått guck mellan heller. Sitter bättre och annars är risken att det skramlar. Jag körde PL400. Vanlig silikon använder vissa. Finns även andra bra lim. Quote
