Håller på att renovera och skruva ihop motorn för fullt, dock har jag en fråga angående diverse bultar som sitter överallt. Då många av dom är rostiga och ser mindre bra ut (rost som har börjat äta lite) så tänkte jag byta ut samtliga bultar när jag ändå är igång.
Finns det någon lista nånstans där man kan se vilken kvalité diverse bultar är av, eller finns där någon generell regel att utgå efter? Räcker det med 8.8 eller ska man gå på hårdare?
Ena bulten till rotorn, torxskruv vill jag minnas, som sitter i blocket var helt rundad av någon anledning, kan jag byta ut den mot valfri dito eller är det någon specialare?
kan du stålborsta och se om det är någon stämpel?
VAd menar du med Rotor? Fördelarrotorn? den klarar sig med 8,8
Ja, precis.. fördelarrotorn, den delen som sitter under blocket, eller vad man nu ska säga..
