Startmotor...
Lenny
undrar vad ni har för startmotorer i era motorer...
Min är en -89 Pinto med dubbla Dellorto 40, planad topp (1,5mm), hyfsad gat kam, extraktor... och nu lägger startmotorn av. Funderar på Mekonomens "starka" variant på 1,4 kW, men en garagekompis till mig tycker det låter klent !?! Någon som har några synpunkter/ideér om detta... Mottages tacksamt...
du borde klara dig med original. 1,5mm planat är inte så våldsamt mkt kompförh. ökning. Jag har alltid haft original startmotorer på mina trimmade bilar.
Men tändningen får inte vara för hög i startögonblicket.
Edited by Thomas
ok, frågan blir nog hurvida jag ska köra på original eller en 1,4kW från "high torgue", pengarna är i stor sett densamma. Original 2.098:- plus stomme, mot H-T 2.156:- plus frakt (300:-?), funderar också på om den gamla startmotorn bara var dålig så man ska byta rakt av... Tänkvärt med tändningen också, den har låtit seg innan gas och tändning "kommit igång"...
Tänder den för tidigt så hugger motorn till och bromsas upp i startmomentet.
Det brukar vara kolen eller solenoiden som ger sig om den inte går alls och surrar o brummar den så är det Bendixdrevet.
en ny blir det, det är bestämt. Frågan är bara om jag ska ha/behöver en med högre moment... och ja, tändningen stod nog liiite tidigt...
