Jag funderar på att köpa oljetempmätare, och det finns lite olika gängor på givarna... Så det slog mig att jag vet inte var det bästa stället att sätta givaren är?
Ska den sitta i oljetråget, eller vid filtret eller på en av slangarna till oljekylaren?
Värmen i tråget borde väl vara det man är ute efter, eller?
Sätter du den i tråget så mäter den returoljan som varit i motorn och blivit uppvärmd.
man vill veta tempen på oljan när den går in i lagren m.m. så finns det någon på filter eller dyl. som mäter innan kanal och efter ev. oljekylare. För efter kylet så är det ju också den sänkta tempen som är intressant.
Ok, då får jag kolla vad det kan finnas för alternativ. Troligtvis finns det inget hål att stoppa den i, utan man får sätta nåt mellan returslangen från oljekylaren och motorn i så fall.
Förresten, du pratade om att du hade en termostat för oljekylare liggande, har du den kvar?
