gka Posted March 20, 2011 Posted March 20, 2011 Jag funderar på att köpa oljetempmätare, och det finns lite olika gängor på givarna... Så det slog mig att jag vet inte var det bästa stället att sätta givaren är? Ska den sitta i oljetråget, eller vid filtret eller på en av slangarna till oljekylaren? Värmen i tråget borde väl vara det man är ute efter, eller? Quote
Thomas Posted March 20, 2011 Posted March 20, 2011 Sätter du den i tråget så mäter den returoljan som varit i motorn och blivit uppvärmd. man vill veta tempen på oljan när den går in i lagren m.m. så finns det någon på filter eller dyl. som mäter innan kanal och efter ev. oljekylare. För efter kylet så är det ju också den sänkta tempen som är intressant. Quote
gka Posted March 20, 2011 Author Posted March 20, 2011 Ok, då får jag kolla vad det kan finnas för alternativ. Troligtvis finns det inget hål att stoppa den i, utan man får sätta nåt mellan returslangen från oljekylaren och motorn i så fall. Förresten, du pratade om att du hade en termostat för oljekylare liggande, har du den kvar? Quote
Thomas Posted March 20, 2011 Posted March 20, 2011 nåt i denna stilen. http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillbehor/Bil-el/Bil_instrument/Adapter-for-vattentempgivare/ Någon ska nog ligga kvar här., jag har en på min nu där jag tog bort originalet då den slutat funka som den skulle. KG 2154 model har jag nog en kvar men den kostar bara 395:- http://www.kgtrimning.com/ Quote
