höjd på karossdelar
rickepumpen
Min V6 med förgasare ligger i bilen nu och med bytt insug sticker förgasaren upp rätt mycket. Om jag mäter från ramen till förgasarhalsen har jag ett avstånd på 28 cm. I "boken" står det att scuttle-höjden ska va 25 cm men hur hög är då noskonen ovanför ramen? Jag kan inte sänka motorn mer än kanske 15mm till om jag gör om tråget och det är inte lönt att göra sej besvär för det lilla. Så hur mycket sticker den upp?
Richard
Scoop kanske?
Jo, ett scoop är oundvikligt! När jag har måttat känns det som att till och med framkanten på ventilkåporna kan ta emot i motorhuven så därför är jag nyfiken på höjderna.
Richard
Jag har också en V6, Ford 2,9-88. Mitt chassi är McSorley 4+772 som är 5 cm högre (38 cm) än "bokbilen" (33 cm).
Även om mitt chassi är 5 cm högre och oljetråget sticker ner ca 2,5 cm under chassit måste det till ett scoop.
Scoop tillverkar man lätt av GRP. Gör en modell av Frigolit, spackla och måla sedan med plastfärg (löser inte Frigoliten) och vips har man en plugg. Jag gjorde det ännu enklare, slipade och spacklade pluggen och använde den som scoop!
Edited by Antas
Mitt oljetråg är också 25mm under ramen så om din ram är 50mm högre då vet jag att jag har problem med motorhuven! :)
När jag sen får dit kompressorn ovanpå blir det dålig sikt framåt...
Richard
--- När jag sen får dit kompressorn ovanpå blir det dålig sikt framåt... ---
Fast det är en "siktförsämring" som är rätt charmig och värd att ta eller?
Utan tvekan charmig! Men Antas har rätt i att en högre stol löser problemet med sikt mycket enkelt.
Bara för att återgå till frågan om höjder: hur hög är en noskon egentligen?
