st170 till typ 9 låda
jonasw
Jag ska försöka ta tag i bygget så den blir körbar till sommaren.
Jag har en typ 9 låda som passar till st170 motorn men lamellerna som följde med motorn passar inte i splinsen. Är det någon som vet vilken koppling som passar? Och vad behöver jag mer justera/byta för att få det att funka?
//Jonas
Edited by jonasw
det får man mäta så man hittar ett i rätt längd ev. anv, original till ant. motorn eller lådan bara det stämmer mot tryckplattan i diameter o längd och att det funkar att koppla ur utan att lagret halkar av röret och att det når fram.
Det brukar vid såna här konstellationer funka om man tar tryckplattan till motorn och lamell till växellådan som passar i splinesen.
Har skaffat lamell till typ 9 lådan, den är ca 1 cm mindre i diameter men det borde väl inte vara så viktigt? Men den är 9 mm tjock mot motorns lamell på ca 6 mm, funkar det? Kan/ska man shimsa dit tryckplattan? / Jonas
ta reda på vad en original lamell till den tryckplattan har för tjocklek sedan får du schimsa tryckplattan eller svarva av i svänghjulet så lamellen sjunker ner.
Man kan också i en press mäta var tryckplattan har sitt maxtryck.
