Bussningar
Slickswede
Har fått ärva ett påbörjat bygge som jag inte vet så mycket om.
Problem 1 (av många!) är att jag saknar bussningarna till bärarmarna.
Letat lite här och var med har inte hittar rätt mått.
Insidan på röret är 27,8mm i diameter och längden c:a 45mm
Någon som har något tips var jag kan få tag i dessa bussningar?
Om du kollar över ramen och fastställer vilken ritning som använts har du mycket vunnet nu när du börjar bygga bilen "på riktigt".
Angående bussningarna specifikt så beror matrial valet på vilken nivå du vill ha på ditt bygge. Är det en "standard"-vagn du skall bygga eller något annat?
Jag hade satsat på "något annat" och satt i betydligt styvare saker. Det ger dig en stötigare bil men aningen bättre kontroll på hjulvinklarna. Delrin är ett fint bussningsmatrial som det är enkelt att svarva i.
Edited by Pac
