Snedställa kardanen
Jussi
Bygger med hoj motor och funderar lite över kardanen, eftersom det blir rätt mycket vinkel på den. Är det bäst att ha backväxeln ungefär som på bilden och ha 2 kortare kardaner? då behövs väl inget stödlager som om jag t.ex skulle montera backväxeln nära motorn. Funkar det med bara knutkors i alla ändar?
När jag byggde min mk med sigma motor så fick jag en vinkel på kardanen på 6.5 grader, pratade med northpropshaft, och så länge jag var under 13 graders vinkel så var det inga problem.
Om du ska köpa nya kardaner så ring dom och prata med dom, eller maila dom.
