Eftersom roadster packat ihop behöver jag få tag på ett par fjädrar snarast, misstänker att det tar några veckor att beställa nya från England.
Dimensionen jag behöver är alltså 1,9"x8" 300 lb, två stycken.
Samma dim. fast 200 eller 250lb kan fås istället om det är intressant...
Mvh Andreas 070-5253433
Edited by torparn
Det var ju synd att det var åt det hållet... :P
Gjorde precis det bytet bak på min Westfield; 250 --> 300 - och det blev bättre, så det blir inga 300 över på ett tag! (Möjligen skulle jag testa 350 bak någon gång, men jag tror faktiskt det blir för hårt, iaf utan diffbroms. 250 till 300 gjorde oväntat stor skillnad.)
Ja jag tror det ska räcka med 300. Men 250 är iaf för mjukt, med passagerare på bana så bottnar nästan ytterhjulet i vissa kurvor :blink:
Och på våra fina svenska vägar med för den delen... :angry:
Om du beställer online från Rally Design och grejorna finns hemma så bör det gå fortare än ett par veckor,
Sen finns det väl även expressleverans...
JEK
Jag har (ganska säkert) 300lbs/" fjädrar liggande, dock lite osäker på längd.
Ring mig efter 18.30 ikväll kan jag kolla (om du fortfarande behöver ett par).
Libell 070-630 21 75
