Vinkelslip
Jocke4U
Halloj,
Min vinkelslip beter sig konstigt. Det är inte riktigt bra snurr på den samt att varvtalet går lite upp/ner. Kan också ha visst beroende på hur man håller den.
Kan det vara kolen som ger sig eller kastar den in handduken?
Det är en Bosch PWS 9-125
Efter lång och trogen tjänst försvann en av mina större vinkelslipar till vinkelsliphimlen.
Den symptombeskrivning du ger stämmer precis på den jag hade. Från den tidpunkten till den helt lämnade in gick det ett antal aktiva veckor samt ett "kolputsning".
Svar = kolla kolen och putsa eller byt eller köp ny vinkelslip som tar över när den andra säger "hej då".
Har öppnat den och kolen såg ok ut och gjorde en rengöring. Samma problem kvarstår så den kommer nog lämna in vad det lider...låt den lida tills det säger stopp :) ....undrar om det lönar sig att köpa t.ex Bosch blå istället. Skruvdragare har jag alltid köpt lite bättre såsom Makita (nuvarande) eller Metabo.
Metabo gör bra vinkelslipar :thumbsup:
Just det: Kolla så kabel inte är lite brott på, då kan det glappa sådär litegrann när man vrider å vänder på slipen. Brukar vara där kabeln går in i maskinen.
Edited by Kilkenny
