dmc12Hank Posted June 28, 2010 Share Posted June 28, 2010 Har en kadett 2.0 GSI motor -90 (c20xe) och en typ9 fordlåda och undrar om det är nån som vet vilket nållager som passar i svänghjulet som håller i axeln från växellådan. Från vilken Opel modell eller nåt nummer på lagret vore bra. Tack. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Thomas Posted June 28, 2010 Share Posted June 28, 2010 Axelhålet i veven är 21 mm och jag vet inte vad din växellådeaxel har för diameter men Opels R25 låda har 15mm och likaså den BMW låda jag har nu på min Xe motor. Jag har köpt Opel originallager till Omega -88 2,0l och då heter det på opel 30614706.eller GM 614706 tänk på att det har en liten gummipackning i sig och den ska vara mot växellådan och täta så inte fett kan komma ut på lamellen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dmc12Hank Posted June 28, 2010 Author Share Posted June 28, 2010 Axelhålet i veven är 21 mm och jag vet inte vad din växellådeaxel har för diameter men Opels R25 låda har 15mm och likaså den BMW låda jag har nu på min Xe motor. Jag har köpt Opel originallager till Omega -88 2,0l och då heter det på opel 30614706.eller GM 614706 tänk på att det har en liten gummipackning i sig och den ska vara mot växellådan och täta så inte fett kan komma ut på lamellen. Tack för snabbt svar! Axeltappen i typ9 lådan är 15mm så då borde det passa. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Thomas Posted June 28, 2010 Share Posted June 28, 2010 det passar Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
