Filip Posted May 7, 2010 Posted May 7, 2010 Hej! Ska dra iväg en beställning till rallydesign och skulle då ha coilovers till en haynes roadster. Dessa ska enligt spec vara 13" öppna 9" stängda med en 1" förlängning. Är dessa de? Open Length 13" Closed Length 9" Stroke 4" Chrome Length 5" Ska man då ha de som är med bussningar eller de med lager? Tack på förhand Filip Arvidsson Quote
Janne E Posted May 7, 2010 Posted May 7, 2010 Rally Design har tyvärr inte modellen med förlängning... Quote
Panzer Posted May 7, 2010 Posted May 7, 2010 Hej! Jag har köpt stötdämpare med lager, många har ju haft problem med att deras bussningar försvinner efter ett litet tag. Många gånger beror det på att stötdämparen inte "linar" upp riktigt. Blir där brytningar i en stötdämpare kan den låsa (jmf med en cykelpump). Med lager försvinner de flesta av dessa problem. Bygger man en framvagn med anti-dive lär det vara en förutsättning att man inte har bussningar i sina stötdämpare. // JEK Quote
Rayman Posted May 8, 2010 Posted May 8, 2010 Då kommer jag med följdfrågor: Vad ska det vara för obelastad längd på dämparna? Är det lagom med de rekommenderade värdena från boken med 350 pounds/tum fram och 200 pounds/tum bak? Quote
RoXa Posted May 9, 2010 Posted May 9, 2010 Jag köpte de dämparna du har nämt ovan. Vad gäller fjädrar valde jag 350 fram och 250 bak. Vilket är standard i england om man får tro bok-forumet. Och då menas det bilar med bil-motor. Kör du MC-motor ska 250 vara lagom fram. Dock har jag inte kommit så långt i bygget än att jag har fått montera mina. I och med att jag kör med SAABs tunga järnblock och turbo, intercooler osv kanske jag måste gå upp i fjädetstyvhet. Men det blir ett senare problem isf. Quote
RoXa Posted May 9, 2010 Posted May 9, 2010 Är det "Open Length" du menar så körde jag på 13". Om det blir bra återstår att se. Quote
RoXa Posted May 9, 2010 Posted May 9, 2010 Ok! Jag valde 8". Titta i min projekt tråd så ser du hur de ser ut efter att ha skruvat ihop dem med handkraft. Quote
Filip Posted May 11, 2010 Author Posted May 11, 2010 Hej Kontaktade rallydesign och de insisterar på att de dämpare de har är korrekt. se mail: "Hi I require 4 coilovers, 13" open 9" closed With a 1" solid extension. It's the standard coilover for the haynes roadster(a Lotus super seven replica) Link to the right coilover http://www.saturnsportscars.co.uk/store/index.php?_a=viewProd&productId=43 I realise I could buy it from that store, but I would like to keep the shipping cost down since I'm from Sweden I hope I made myself clear and that you have the correct coilover. Thanks //Filip Arvidsson" Svar: "Filip This is our part number GAZ 130/090 B12 and would require a 1.9" spring. Regards Scott Rally Design Ltd" Funderar om det är skillnaden mellan "stroke" och "chrome length" som är 1" förlängning MVH Filip Quote
Filip Posted May 14, 2010 Author Posted May 14, 2010 Kan man lita på att det är rätt? Skulle helst vilja få rätt grejer. //Filip Quote
