auditsq Posted April 26, 2010 Share Posted April 26, 2010 när jag tog ut bilen för premiär turen så e den lite skum.. nystartad går den fint men efter en stund så e som den inte får tillräckligt med soppa, bluddrar på låga varv. Om jag då stänger av motorn o pumpen i 10-15sek och startar så går den fint till en början... plockade av bränslepumpen och den var djäkligt skiten inuti.. vad tror ni ..är det relaterat till en kass pump att det är så här..den låter ju lite som vid ett bensinstopp sedan fick jag för mej att plocka isär den så mycket det gick för att rengöra..och då händer det klassiska.. när jag drar loss fjäder brickan som sitter i mitten så säger det *: pjiiiong.. :oops: och delarna sprids för vinden..jag tror jag hittade alla delar men nåt måste ha blitt galet för nu låter pumpen med ett hårt knackande ljud.. nån som har en sprängskiss :( Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Thomas Posted April 26, 2010 Share Posted April 26, 2010 där ligger väl en plastkula som backventil o fjäder o ev bricka. men där behöver man inte dela den. filtret ska ta skiten. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
auditsq Posted April 26, 2010 Author Share Posted April 26, 2010 där ligger väl en plastkula som backventil o fjäder o ev bricka. men där behöver man inte dela den. filtret ska ta skiten. tack Thomas plockade isär den när jag kom från jobbet o såg att jag satt oringen närmast fjädern istället för brickan :banghead: :banghead: :banghead: :stupid: efter det så lät pumpen pigg igen.. men motorn gick illa..tog isär Filter King Regulatorn o hittar ett riktigt sunkigt pappersfilter..tog helt enkelt bort det helt...och ..yeas.. bilen gick perfekt..körde 45min .. :prop: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Thomas Posted April 27, 2010 Share Posted April 27, 2010 om du har filter på Webrarna så kan du köra utan på Filter king annars skulle inte jag göra det men köp nytt för ditt är ju täppt. på Webrarna sitter original filter under de stora muttrarna bredvid bränsleingången. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
auditsq Posted April 27, 2010 Author Share Posted April 27, 2010 ska kolla om jag har filter på 45orna.. du har inte lust att flytta upp till Varbergs trakten :notworthy: :lol: tack Peter Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Thomas Posted April 27, 2010 Share Posted April 27, 2010 ho ho. trivs bra här i pinan. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Janne E Posted April 27, 2010 Share Posted April 27, 2010 Håller med dig Peter, vi får försöka övertala Thomas att flytta till Varberg :welcome: :welcome: Janne Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
