Har monterat min bränslepump idag, det är en Red Top med 1/4 NPT gänga skulle skruva dit anslutningarna som följde med i paketet men kan bara dra dom 2 1/2 varv för hand.
Då undrar jag är det bara att ta fram stora nyckeln och dra fast dom och i så fall hur får jag dom täta???
Kan det vara så att dom är lite koniska??
Visst är det konstigt, sånt man gått och funderat på hur man skall lösa är sällan några problem men att dra fast en nippel kan ställa till det.....
Tack. men dra inte för hårt för konan gör att det expanderar och kan spräcka. skulle det inte bli tätt får du ta nåt varv med gängtape.
Jag har fått tips på att några droppar gänglåsning (locktite) funkar bra som tätningsmedel.
ja det gör det men man får vara väldigt försiktig så det inte kommer in i pumpen eller förgasaren. när jag använder sådant på sådana ställen så gängar jag alltid in ung 1-2 varv och lägger sedan klicken på det som är utanför och gängar in resten så det följer med.Fyller man hela gängan så pressas det ur båda framåt o bakåt och man har det i pumpen.
