Det finns ju rätt många här som bygger färdiga kit och de flesta har ganska olika hårdhet på fjädrarna. Tänkte att vi kunde samla information om vad det olika kit-tillverkarna valt att sätta för fjädrar fram och bak. Skriv gärna om det gäller stel eller delad bakaxel också och även vilken motor bilen har.
Vårt första bygge har fått "standard-dämpare" från GTS-Tuning, men för nästa som kommer att piskas på bana ganska mycket är jag intresserad av dämpare med mer inställningsmöjligheter än vad GTS's dämpare har...
Tänkte att jag kan börja själv:
Vårt första bygge:
Fram: 275 lbs/" - standard 2-liters Pinto från Sierra
Bak: 175 lbs/" - delad bakaxel byggd på delar från Sierran med egna A-armar.
Luego Locost:
Fram: 300 lbs/" - troligen för std Ford Escort-motor.
Bak: 180 lbs/" - std stel Escort-bakaxel
Luego Velocity
Fram: 300 lbs/" - Ford Zetec eller Duratec-motor
Bak: 180 lbs/" - delad bakvagn med byggd på Sierra-delar
Luego V8 Viento
Fram: 300 lbs/" - V8 från Rover
Bak: 200 lbs/" - delad bakvagn med diffbroms byggd på Sierra-delar
Se så... fyll nu på med allt ni vet! ;)
Vårt första bygge:
Luego Locost:
Luego Velocity
Luego V8 Viento
Är det inte viktigt att nämna att fjäder konstanterna bara går att jämföra om man vet vikt + utväxling på hjulupphägningen.
Egentligen är det ju hjul konstanten som skall jämföras.
En tummregel brukar annars vara att ha ca 2 Hz fram och något mindre 1.8 bak. på en "sportig" bil
Om du vet vikten (fjädrad) så är det bara att räkna :)
Själv köper jag mina "riktiga" fjädrar efter det jag har vägt bilen i stort sett färdig.
  • 1 year later...
Vårt första bygge:
Riktigt! Hjulkonstanten är utgångspunkten. Men ändå så är det intressant att se olika konfigurationer. Jag tror inte det skiljer så fruktansvärt mycket i utväxling mellan olika byggen, speciellt inte Sierra-bakvagnarna.
Precis som Friberg så hade jag också 275 fram, men faktiskt 160 bak! Alldeles för mjukt för bana, och faktiskt även för vägen....
Nu har jag beställt 275 bak och 400 fram, men då har jag breddat lite fram så vinkeln på dämparen blev större.
Trial and error!
PS. Vi kanske skall förhandla med Roadster Bil om att ha en fjäder-provar-dag i vår??? :racesmile:
