Micael Posted March 10, 2010 Share Posted March 10, 2010 Jag funderar på att gå över till hudraulisk handbroms (ja jo, jag vet att man inte får ha det, men skit i det). Dock är det så rackarns trångt i kardantunneln. Så min tanke är att ta en sån liten huvudcylinder, en sån som man använder med våg. Och montera den liggandes precis in under över plåten i kardantunneln. Normalt sätter man ju dessa med in/utlopp uppåt. Men jag vill alltså vrida den 90grader så att in/utlopp går in i sidan. På så sätt så slipper den ta i kardan. är det nån som vet om det funkar? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Thomas Posted March 10, 2010 Share Posted March 10, 2010 Då måste du lufta ur den innan montage. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Micael Posted March 10, 2010 Author Share Posted March 10, 2010 Är det så? Den kommer ju bli en del av bakre kretsen. Den blir bara en böj på röret liksom. Men det kanske samlas nån luftbubbla där ändå. Kanske är säkrast att montera den enligt gängse standard. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Thomas Posted March 10, 2010 Share Posted March 10, 2010 (edited) Aha. du ska koppla in den i befintliga kretsen. Du får ha den lös/rörlig så du kan vända o vrida på den så all luft går ur. dvs med ansl. upp och sedan sätta på plats utan att öppna på kretsen. Det går att luta lite om du har anslutningarna uppåt men kan bli problem att få ut all luft. Edited March 10, 2010 by Thomas Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Micael Posted March 10, 2010 Author Share Posted March 10, 2010 Det tackar man för jag ska ta en titt igen och se ifall man inte kan få dit den rakt. Micke Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
