AFG Posted May 7, 2004 Posted May 7, 2004 Hej jag håller på och bygger 7:a med en mc-motor och har köpt en backväxel från Quaife i england och nu har jag problem att hitta en kardanaxel som passar till backväxeln man skall tydligen använda något som heter "Ford english flanges" är någon som vet vad det är för bilar som har dom måtten 57,2 diameter 45 mm & 54mm mellan bulthålen. Quote
Fredrik.b Posted May 7, 2004 Posted May 7, 2004 Kan du inte berätta mer om ditt bygge?? Är själv inne på att bygga en seven med mc-motor. mvh Fredrik Quote
Megablade Posted May 7, 2004 Posted May 7, 2004 Hej! Det är roligt att se att fler bygger med MC-motor. Jag skulle tro att dom syftar på axeln som kallas för "engelsk axel" som satt på tex ford escorter som var gjorda i england, inte så väldigt vanliga här i sverige. Bilarna man hittar i sverige är gjorda i tyskland för det mesta(chassinr börjar på g). Lycka till och skynda på med bygget så vi blir fler snart! :) Mvh Johan Quote
AFG Posted May 9, 2004 Author Posted May 9, 2004 Helt riktigt Megablade, hur har du löst back problemet ? Quote
Rune Næss Posted May 10, 2004 Posted May 10, 2004 Dere skulle jo ha kommet innom Anderstorp i helgen, der var det 11 biler til start i Locost Cup og 10 av dem hadde MC motor. Den billigste back väkselen er en volvo m40 girkasse montert med en liten aksling fra motoren til girkassen og så ny aksel videre bak til bakakselen. Det må lages en lagerbukk med et støttelager til akselen som tidligere gikk inn i clutchen på bilen. Denne girkassen står så i 4gir når du kjører fremover og så setter du den i backgir og MC motoren i 1gir når du skal backe. Quote
Megablade Posted May 11, 2004 Posted May 11, 2004 Jag har en startmotor från en MC som back. Min backväxel ser ut så här.... Quote
Rune Næss Posted May 12, 2004 Posted May 12, 2004 Jeg har også en startmotor som backväksel, men i en litt annen utgave enn det Megablade har. Dette fordi jeg da sparer 15 kg i forhold til Volvokassen jeg hadde tidligere. Skulle jeg brukt bilen som gatebil der vekt ikke er så viktig, men komforen/anvendeligheten teller mer. Ville jeg helt klart beholdt Volvokassen. Quote
AFG Posted May 12, 2004 Author Posted May 12, 2004 Nu har jag redan köpt Quaife backväxeln för dyra pengar så nu får jag försöka bygga någon form av adapter !! Quote
AFG Posted May 12, 2004 Author Posted May 12, 2004 fredrik.b du kan gå in på http://www.ssij.nu/brattseven.htm och titta på bygget mvh Fredrik.B också Quote
Guest blackbird seven Posted May 21, 2004 Posted May 21, 2004 Hej ! Jag bygger en seven med blackbird motor och har också köpt en quife-låda. Jag ska använda kardanstång från Duett, den passar mot backväxellådan och är av "teleskåpmodell". Bara att korta till rätt längd. Quote
AFG Posted June 6, 2004 Author Posted June 6, 2004 Tack för info jag har fått tag på engelsk escortstång som passar så nu är det bara att bygga vidare Mvh FB Quote
