conco Posted May 6, 2004 Posted May 6, 2004 Till er som läst på framvagnsgeometrin! Hur mycket kan det påverka negativt om ena styrarmen blir lite längre. En annan förklaring till vad jag menar är att om det blir fler gängor över på den ena av styrarmarna, vilket betyder att styrspindelleden på den armen kommer längre ifrån styrväxelleden än på den motsatta sidan, hur reagerar framvagnen. :icon_blink: Conco Quote
gka Posted May 6, 2004 Posted May 6, 2004 Om jag förstått det rätt så är din styrväxel förskjuten i sidled? Då får jag det till att det blir mer bump steer än om styrväxeln satt rätt. Quote
Loterus Posted May 6, 2004 Posted May 6, 2004 min e förskjuten i sidled oxå.. funderar på att eventuellt byta hela växeln till nån annan kortare.. men har inte märkt något skumt vid körning iaf.. Quote
Baalzamon Posted May 6, 2004 Posted May 6, 2004 Om jag förstått det rätt så är din styrväxel förskjuten i sidled? Då får jag det till att det blir mer bump steer än om styrväxeln satt rätt. Fast mest på ena sidan :blink: Jag har också funderat på att sätta min styrväxel lite förskuten, för jag har ett chassi rör i vägen för rattstågen. Quote
conco Posted May 6, 2004 Author Posted May 6, 2004 Styrväxeln är inte flyttad i sidled utan jag var tvungen och korta axeln och kunde bara göra det på ena sidan. På sidan närmast pinjongen går kuggarna ända ut till gängan så där kunde jag inte korta. Det är själva axeln som är föskjuten i huset och därigenom blir det lite längre till styrspindeln. Låter dock bra att du Loterus inte märkt nåt speciellt. Conco Quote
svante Posted May 7, 2004 Posted May 7, 2004 Hmmm nu blir jag konfunderad... Kuggstången kortas på ena sidan och ren kapar man röret till hylsan med lika mycket (i mitt fall 152mm) och svetsar ihop den igen.. Sen monterar du ihop allt igen och gör fästet i ramen och tänk på vinkeln på utgående axel från växeln upp mot rattstången. kuggstången ska sticka ut lika mycket på vänster som höger sida.. annars får du bumpsteer på ena eller andra sidan... Quote
conco Posted May 8, 2004 Author Posted May 8, 2004 Saken är den att växel och fästen är gjord för detta chassit. Bara det att SFRO och hans SBP-kontakt tyckte att det inte var ok. Detta är dock godkänt på flera andra liknande byggen i Sverige, så därför tänkte jag prova att korta axeln men att låta huset vara så att jag inte behöver börja rodda i det fabriksgjorda chassit. För att kompensera det borttagna materialet och få lika stort rattutslag åt bägge hållen så blir ena sidan lite längre. Mvh Conco Quote
