:prop: Har någon bytt ut kopplingsvajer mot hydralisk kopplning från S/V70 med slavcylinder runt ingående axeln på v lådan dvs lika konstruktion som saab ?
Detta gäller en B230 med M47 låda !
Varför inte använda en hydraulisk kopplingscylinder som är anpassad för B230 och overdrivelådan (om det är den som heter M47)? B230 fanns ju både med vajer och hydraul.
Svar
Ville få bort kopplingsarmen för att få motorn längre bak !
Jag håller på med att försöka få dit en saab-cylinder i sprängkåpan, och det är trixigt... Jag har svarvat insidan på kopplingscylindern så att den går utanpå röret runt ingående axeln, men då blev det bara cirka 1,5 mm gods kvar. Sen måste man ta bort en hel del material i botten på sprängkåpan också så att kopplingscylinden kommer tillräckligt långt ner. Klart jobbigt.
