patjo Posted April 30, 2004 Posted April 30, 2004 Mina nuvarande kunskaper är ganska begränsade till förgasarmotorer så jag undrar litet över injektorerna i insprutningssystemen. Jag tittade i Haynes handbok för Volvo 700 (eftersom jag har en sån) men fick inte klart för mig om injektorerna öppnar och stänger i takt med insugsventilen men jag tycker att det borde vara så. Min undran grundar sig i funderingar på hur man "stänger av" halva motorn som en del tillverkare gör på motorer med många cylindrar. Om jag har en V-12:a och låter varje cylinder tända bara på varannan cykel, kan jag få slitageproblem med att cylindern går ett "torrt" varv mellan varje med insprutning och tändning? Använder man några speciella legeringar i foder och kolv(ring)ar? Är det lönt att ens tänka på det? Quote
Baalzamon Posted April 30, 2004 Posted April 30, 2004 På volvo 740 och andra äldre bilar öppnar alla spridarna vid varje varv som motorn tar, det kommer alltså bensin även till de cylindrar som för tillfället är i utblåsningsfas. Hur bilar som stänger av halva motorn gör vet jag inte riktigt, men jag är nästan övertygad om att det sköts mekaniskt. Kolvarna går alltså inte ens upp och ned, och ventilerna står still. Quote
Acke Posted April 30, 2004 Posted April 30, 2004 jag har för mig att bla Honda NSX stänger av 3 cylindrar i landsvägsfart... ja kan höra me polaren i helgen då jag nu drar till Mantorp för att köra hans NSX... :D :wub: :wohow: Quote
patjo Posted April 30, 2004 Author Posted April 30, 2004 Baalzamon said: Hur bilar som stänger av halva motorn gör vet jag inte riktigt, men jag är nästan övertygad om att det sköts mekaniskt. Kolvarna går alltså inte ens upp och ned, och ventilerna står still. Jag tycker det låter som en onödigt komplicerad lösning. Visst, det vore en vinst i att kompression inte uppstod i de avstängda cylindrarna men ändå. Acke said: jag har för mig att bla Honda NSX stänger av 3 cylindrar i landsvägsfart...ja kan höra me polaren i helgen då jag nu drar till Mantorp för att köra hans NSX... :D :wub: :wohow: Kan du kolla om det är samma cylindrar som är avstängda hela tiden eller om de turas om? Quote
Jörgen Posted April 30, 2004 Posted April 30, 2004 "Stänga av" några cylindrar är lätt att åstadkomma genom att inte öppna nån insugsventil utan bara avgas så kolven får ett litet motstånd att jobba mot. :) När det gäller smörjning så är det inte bensinen som smörjer loppen och kolv utan som vanligt oljan ;) så det är inget problem. :thumbup: Caper :D Quote
patjo Posted April 30, 2004 Author Posted April 30, 2004 Jörgen said: "Stänga av" några cylindrar är lätt att åstadkomma genom att inte öppna nån insugsventil utan bara avgas så kolven får ett litet motstånd att jobba mot. :) När det gäller smörjning så är det inte bensinen som smörjer loppen och kolv utan som vanligt oljan ;) så det är inget problem. :thumbup: Caper :D Då ska det väl till hydrauliska lyftare om man ska styra ventilerna oberoende av kamaxeln? Min tanke var att låta cylindrarna i en 12:a tända på varannat varv så att den ger effekt som en 6:a vid landsvägskörning och med en enkel knapptryckning gå över till att tända på alla för bankörning och dylikt. Quote
Baalzamon Posted April 30, 2004 Posted April 30, 2004 patjo said: Då ska det väl till hydrauliska lyftare om man ska styra ventilerna oberoende av kamaxeln? Min tanke var att låta cylindrarna i en 12:a tända på varannat varv så att den ger effekt som en 6:a vid landsvägskörning och med en enkel knapptryckning gå över till att tända på alla för bankörning och dylikt. Då måste det väll vara enklare att ha ett eftermarknadssprut, som kan ställas om mellan två lägen? Quote
patjo Posted April 30, 2004 Author Posted April 30, 2004 Baalzamon said: patjo said: Då ska det väl till hydrauliska lyftare om man ska styra ventilerna oberoende av kamaxeln? Min tanke var att låta cylindrarna i en 12:a tända på varannat varv så att den ger effekt som en 6:a vid landsvägskörning och med en enkel knapptryckning gå över till att tända på alla för bankörning och dylikt. Då måste det väll vara enklare att ha ett eftermarknadssprut, som kan ställas om mellan två lägen? Jag vet inte, det är därför jag frågar. ;) Quote
Acke Posted May 2, 2004 Posted May 2, 2004 tjo.. då var man tillbaka igen.. :) bakfull ( eller fortfarande lite full om man så vill) å glad..... han var inte riktigt säker på hur det fungerade, men den stänger iaf inte av samma cylindrar utan de "alternerar" mellan cylindrarna.. Han hade för sig att den stänger av tändiningen på de cylindrar som inte används.. för den som fortfarande är nyfiken finns servicemanualen till NSX att skåda här... http://www.nsxprime.com/FAQ/Reference/1991...1991_svcman.htm för egen del så var 6-10 varv på långa mantorp tillräkligt för att upptäcka att NSxen är trevlig att köra.. Lite svår att drifta med men ligger platt som ett överkört marsvin i kurvorna... :D bifogar en bild på mig å bilen.. :wohow: Quote
Acke Posted May 2, 2004 Posted May 2, 2004 glömde bilden... ( nämde jag att ja var bakfull ?? :icon_oops: ) Quote
patjo Posted May 2, 2004 Author Posted May 2, 2004 Acke said: tjo.. då var man tillbaka igen.. :) bakfull ( eller fortfarande lite full om man så vill) å glad.....han var inte riktigt säker på hur det fungerade, men den stänger iaf inte av samma cylindrar utan de "alternerar" mellan cylindrarna.. Han hade för sig att den stänger av tändiningen på de cylindrar som inte används.. för den som fortfarande är nyfiken finns servicemanualen till NSX att skåda här... http://www.nsxprime.com/FAQ/Reference/1991...1991_svcman.htm för egen del så var 6-10 varv på långa mantorp tillräkligt för att upptäcka att NSxen är trevlig att köra.. Lite svår att drifta med men ligger platt som ett överkört marsvin i kurvorna... :D bifogar en bild på mig å bilen.. :wohow: Som jag trodde alltså :D. Ska titta på manualen om det står nåt mer detaljerat där senare. Nu är det deklarationen som gäller :( Tusen tack. Quote
