Sierra Styrväxel
Drake
Har bytt ut min kuggstång till en med snabbare utväxling. (från Rallydesign)
Men när jag monterade ihop alltig så kan jag inte dra den stora alumuttern (pinion retaining nut) som håller ner ingående axeln (pinion) tillräckligt hårt.
Ingående axeln rör sig upp och ner ett par mm beroende på om jag svänger höger eller vänster. Antingen så är det gängpaj eller så ska lagret schimsas. Nån som vet? På orginalaxeln så var lagret låst med nån pressad ring, jag satte dit en segersäkring istället, med kan det vara problemet, och hur ska man isåfall göra?
