stefan76 Posted April 28, 2004 Posted April 28, 2004 Är det någon här som har provat att få dina skivor slitsade? Isåfall märkte ni någon skillnad. http://www.rolleslitz.se/ Quote
Marcus a Posted April 28, 2004 Posted April 28, 2004 Har lämnat in ett par skivor till han för slitsning men satte aldrig på dom:) Har kört bilar med och utan slitsar och jag märker ingen större skillnad. Förutom att det ser bra ut så kvittar det nog för bromsverkan tror jag... Quote
Uttis Posted April 28, 2004 Posted April 28, 2004 värmen går ur skivorna fortare är dom kalla märker du ingen skillnad men bromsar du ofta (bankörning) så är dom ju värma och då minskar bromsverkan Quote
Baalzamon Posted April 28, 2004 Posted April 28, 2004 Det där med värmen gäller väll bara massiva skivor, på de ventlierade borde det inte göra någon större skillnad? Quote
Acke Posted April 28, 2004 Posted April 28, 2004 vad jag förstått så är slitsningar och borrningar även till för att transportera bort den "gas" som bildas när du bromsar.. bromsklossarna "förångas" och gasen ligger då mellan kloss och skiva.. har man slits eller borrning så transporteras gasen snabbare bort vilket ger bättre bromsverkan... :) Quote
Arrowsmith Posted April 28, 2004 Posted April 28, 2004 slitsarna "rensar" också beläggen samt transporterar bort bromsdammet effektivt. plågar du bromsarna så kan du råka ut för glasning av beläggen och slitsarna höjer den nivån för när det inträffar och du kan plåga hårdare.. Quote
Rune Næss Posted April 28, 2004 Posted April 28, 2004 Det er riktig som det sies her at slissenne fjærner støv og gass,samtidig som de rubber klossene slik at de ikke blir glassert. Min mening er at man på en syver ikke trenger ventilerte skiver da bilen er så lett, men vil anbefale og kjøre med slissede skiver. Quote
gka Posted April 28, 2004 Posted April 28, 2004 Hur mycket mer slitage blir det på bromsbeläggen med slitsade skivor? Får man byta dubbelt så ofta är det kanske nåt att ta med i beräkningen, menar jag... Quote
Rune Næss Posted April 29, 2004 Posted April 29, 2004 Det sliter så klart mer på klossene, men i racing som jeg driver med spiller det ingen rolle. Hvordan dette vil slå ut på gatebruk er jeg ikke sikker på. Men skal du bare bruke bilen på gaten, mener jeg at standar enkle skiver er bra nok. Quote
