Stansar För Chassienummer
biltema sålde 6 och 8 mm innan... sist jag var där hade dom bara bokstäver och produkten hade utgått.. har dock både siffror och bokstäver om lån är aktuell.. skall bara kolla lokaliteten .. typ i morgon em.. om aktuellt..
mvh michael
Jag skulle rekomendera att slå in det med en körnare.
Finns ett punkt baserat teckensnitt som heter dot matrix eller något liknade.
Skriv ut nummret på en skrivare och tejpa fast på ramen sen är det bara att börja knacka.
Blir kanon bra, finns i någon tråd om du söker på chassinummer.
Vad skulle man göra utan detta forum!!!
Tack!
Thomas: Jag hör av mig!
Michael TH: Tack, Du kan avakta så länge - du har ju att göra i köket så att även du kan börja bygga!
JEK
Ps
Det blir inte förrän helgen w945 då jag nu sitter i Halmstad, sambon jobbar nästa helg och sen skall jag på övning w945
Edited by Panzer
köket klart, badrummet börjar oxå bli klart.. bara 2 rum kvar och massa nätverk, el och en del lister..suck..kollar i morgon hur som, var stansarna ligger.. ganska så säker på var..
vi måste ju se till och hjälpa till så ytterligare en Alfa baserad 7 :a kommer ut på vägarna :)
/ michael
Nätverk är viktigt...och inget luftburet fusk..kabel skall de va :) Baxade in ca. 600 m cat5e i väggarna när jag byggde om...alla som hjälpte till bara skakade på huvudet :D men grymt smidigt när man kör Data/Tele/Media/TV via dessa kablar
Jag körde med körnare och Dotmatrix, blev mycket bra om man inte har mothåll. Det jag fick som tips var att utan mothåll inne i röret kan sifferstansarna ge bucklor på ramröret utan att ge bra läsbarhet. Detta är ju inte ett problem om man har lösa rör som lätt kan förses med mothåll vilket jag inte hade.
/Fredrik
Tex har jag den. Jag har din ebrevadress också. Ikväll kan jag skicka över den om ingen annan hunnit före.Har kört mina chassinummer med dot matrix och körnare. Jag valde 25 mm höga tecken till CealmSeven V8, tyckte 7 mm var lite i minsta och pyttigaste laget. I VVFS 2003:22 finns det ingen övre gräns på tecken lustigt nog, bara en eller rätttare sagt 2 nedre gränser, 7 mm primär och 4 mm sekundär.
Tack för det Cealm, jag har ju glömt mitt sekundära!
Bara att ta fram dotmatrix och provskriva i alla storlekar tills man når 4 mm, sen får man gå ut och banka. :o)
/Fredrik
  • 5 months later...
måste bokstäverna och siffrorna vara nertryckningar i metallen? går det inte med upphöjning? jag tänkte då på att skriva in bokstäverna med svetsen (jag har testat och det gick bra)
går det bra att stansa in på en lös metallbit som man sedan svetsar fast på ett av chassits rör?
Vet inte men jag skulle nog säga nej då det är "enklare" att utplåta chassinr i detta fall. Kan ha fel dock :)
Nej, det skall vara på en permanent chassidel (inte något som i efterhand har svetsats dit). Finns någon (flera?) som har tvingats göra om detta.
