Jag sitter och funderar på varför jag hade lite självstyrning på min nya bakaxel i sommras. Jag konverterade från stel till Dedion i vintras. Pga olika anledningar var jag tvungen att placera själva centrum av axeln lite framför parallellstags infästningarna. När jag åkte över ett gupp med ena hjulet så kunde jag känna att bakvagnen rörde sig lite skumt.
Se bild. Dvs den nedre är så som jag kör nu.
Kan det påverka tror ni?
Rätt och rätt :)
På dom skisserna som jag hittade så sitter axelcentrum i linje med centrum på övre och undre parallellstagsleder.
Dämparen fäster i över parallellstagsled.
Har du mjuka bussningar så gör väl dämparns placering att du får extra
rörelse i axeln (den vill rotera motsols).
( jag förutsätter att parallellstagen fortfarande är lika långa.... )
Ja, men axeln rör sig i en mindre cirkel ju längre fram den sitter jämfört med chassi infästningen.
Och med en mindre cirkel så rör sig axeln mera framåt bakåt vid fjädring.
alltså den enda ändringen som är mot tidigare är att centrum på bakaxeln inte ligger i linje med parallellstags infästningarna. Parallellstagen är lika långa. Sen har jag ett vanligt panardstag som ser till att inte axeln rör sig i sidled. Det är precis samma setup som jag hade tidigare.
Paralellstagen är längre än förut så att hjulbasen är samma som innan.
Bilden kanske är lite missvisande på den punkten. har gjort en uppdatering på bilden
när man svänger så går ena sidan ner och andra upp och då rör sig axeln. Gör det det lika mycket så ligger den paralell med framaxeln annars styr den. det var därför jag undra om de är i våg för annars vrider sig axeln och styr. har du möjlighet att mäta detta? annars kommer jag inte på något just nu.
Kan inte mäta just nu. Den är nerplockad :)
Får de hur det blir till våren.
Edited by Micael
