Squitch Posted September 23, 2009 Posted September 23, 2009 Tjena allihopa! :) Det är så att jag har en zetec till min locost. Just nu står ramen bara där utan nånting på den, förutom att jag har sänkt ner min zetec med låda ner i den. Min fråga till er andra, finns det några bra ritningar på ett par scyssta motorfästen till zetec? Själv så sitter jag fast helt o hållet och kommer ingenvart med den. Tack på förhand! Går det att använda nånting från donator bilarna till motorfästen? Donator bilar: Ford escort & Ford Sierra Mvh Christian Quote
Micael Posted September 24, 2009 Posted September 24, 2009 Tjenare, Gör en sökning här och på www.locostbuilders.co.uk. Det finns lika många sätt att göra sina motorfästen som det finns locostar. Jag gjorde så att jag tog några 5 mm plåts och gjorde ett fäste på vänster sida (4 bultar) och en trekantigt på höger sida (3 bultar) från dessa går det 40 mmm fyrkantsrör i 45 (ungefär) grades vinkel ner till en vanlig vibrationsdämpare (Typ A,Shore 60, finns på typ swedol, etc) Som sitter bultad i chassit. Svårare än så behöver det inte vara Sen finns det som sagt tusen andra ideér och teorier hur man ska skall göra. Micke Quote
Rohan Posted September 24, 2009 Posted September 24, 2009 Vet inte om det finns så mycket ritningar, har du kollat på hur det ser ut i Boken och på bilder från andra projekt så borde du kunna konstruera något själv. Som du kanske sett på min frågetråd (där en kopia av ditt inlägg lyckats leta sig in) så inser du att jag är novis på det här med Locost. Jag skulle göra en modell i kartong eller wellpapp först så jag ser att det passar någorlunda. Skulle sätta gummidämpningarna i lite vinkel så att motorn ligger i ett v, eventuellt vinkla fästena så att de fångar upp och bromsar motorn när bilen bromsar. Quote
Squitch Posted September 27, 2009 Author Posted September 27, 2009 Tjenare, Gör en sökning här och på www.locostbuilders.co.uk. Det finns lika många sätt att göra sina motorfästen som det finns locostar. Jag gjorde så att jag tog några 5 mm plåts och gjorde ett fäste på vänster sida (4 bultar) och en trekantigt på höger sida (3 bultar) från dessa går det 40 mmm fyrkantsrör i 45 (ungefär) grades vinkel ner till en vanlig vibrationsdämpare (Typ A,Shore 60, finns på typ swedol, etc) Som sitter bultad i chassit. Svårare än så behöver det inte vara Sen finns det som sagt tusen andra ideér och teorier hur man ska skall göra. Micke Precis så som jag hade tänkt att göra faktiskt! Det där med att använda ett fyrkantsrör som är kapat i ca 45 graders vinkel och plåtarna :) Däremot hade jag en idê , hade tänkt använda dom dämparliknande sakerna från motorfästet på sierran, i och med att den gängstången på dom är M10 så är det bara att svetsa på en mutter på en liten plåt med ett hål i som sedan är svetsat på öppningen av fyrkantsröret nertill. Så ser ungefär min planering ut om hur jag skall utföra det. Känns skönt att jag inte är den enda som tänker i dom banorna! Quote
