Helt nytt Civinco SA500G3 Universalsprut, endast uppackat.
Från Civincoshemsida:
Civincos Stand Alone BC-System
Systemet lämpar sig för alla motorer, men kanske främst lite tuffare trimmade motorer och för tävlingsbruk,
där man hellre avstår från vissa komfortfunktioner som original-ECU:n i vissa fall normalt sköter tex A/C, antispinn, centrallås etc. och istället fokuserar på rena motorstyrfunktioner.
• Ersätter helt originalmotorstyrningen och ger full mappningsbarhet
• Fullständig 3D mapp för bränsle och tändning
• Dubbla bränsle och tändmappar
• Autosetup-guide som hjälper dig sätta upp en första basmapp
• Extra kallstartfunktioner för E85
• Enkelt att konvertera mappar för olika sensorer och tabellstorlekar
• 10 års garanti
BCLab
Alla Civincos stand alone-motorstyrningar levereras med PC-programmet BCLab som används för att ställa in motorparametrar. Är det första gången som du kopplar upp dig så finns det även en guide som hjälper dig att ta fram en lämplig basmapp baserat på den motor du har.
Med hjälp av BCLab loggar du även alla motorsignaler (upp till 75 signaler) för att göra mappning och inställning så enkelt som möjligt. Det loggas även ett antal uträknade signaler för hastighet och effekt mm.
TuneCard
BC-boxen kan laddas med olika inställningar för att optimeras för olika situationer. Dessa inställningar levereras på ett minneskort, “TuneCard”. Man byter programvara genom att stoppa in ett TuneCard i boxen. Kortet läses på en sekund och den nya inställningen gäller direkt. Kortet kan sedan tas ur boxen. Korten kan bytas även när motorn är i drift.
Tre TuneCards ingår alltid när du köper ett BC-system. .
Bilmodeller
Civincos stand alone har stöd för många olika vev- och kamaxelsensorer vilket gör att systemet passar på de flesta 2-8 cylindriga motorer.
Pris:9400:- + ev frakt
Finns 2,5 mil norr om Göteborg
Jag nås på 070-510 42 34
Eller anders(snabela)alverby.se
