Schäfer Posted June 3, 2009 Posted June 3, 2009 Hur breda är era kardantunnlar? Skulle vara bra att veta om man ska ha i lite större stolar eftersom jag är en ganska fullvuxen människa. Quote
Maestro7 Posted June 3, 2009 Posted June 3, 2009 Bredden på kardantunneln till min Dala7a är 125 mm. Då ingår fyrkantsprofilerna på båda sidorna (20x20 mm). Då jag har Volvo 1031-bakaxeln med medbringaren förskjuten lite till höger, inkräktar det lite på tunneln. Har fått byta ut ena fyrkantsprofilen mot en plåt istället där bak till höger. (Detta ger sedan ett innermått på bredden för sittbrunnarna på ung. 485 mm - det räcker kanske för en riktig viking! :D ). :notworthy: Quote
Sonett7 Posted June 3, 2009 Posted June 3, 2009 Jag hade väntat med att spika måttet på kardantunneln tills du har alla delarna hemma - nu skall du ju iofs bygga med 4WD så motorns placering påverkas ju även av hur fråmre diffen skall sitta för att drivaxlarna skall räcka ut till hjulen. Men rent generellt behöver inte bilen vara helt symetrisk utan man kan ju bygga med mer plats på förarsidan och mindre på passagerarsidan och vid enbart RWD kan man ju förskjuta motorn lite åt höger för att få mer plats till föraren... Quote
Schäfer Posted June 3, 2009 Author Posted June 3, 2009 (edited) Jag kan inte skjuta motorn mer åt höger, då tar främre diffen och mellanaxeln i motorn. Å främre diffen är ingen höjdare att flytta på i sidled om man inte ska skaffa nya drivaxlar. Bygger hellre bredare bil än att skaffa andra axlar osv. Det var i och för sig en helt onödig fråga kom jag på, eftersom jag ändå hade kardanaxeln i garaget och kunde mäta på den. Nu blir tunneln 175 mm från yttersida till yttersida med 25mm rör. Edited June 3, 2009 by Schäfer Quote
