Vad tror ni kan jag svetsa bärarmsrören för främre bärarmen, direkt i hylsan, hylsan är 30 mm i diameter ?
När det gället skarvmuttern till bakvagnen så går jag i samma tankar att svetsa rören direkt i muttern, muttern är helt obehandlad så den är ju helt klart svetsbar.
Kom med input, vad är "godkännt" ?
/ Micke
Tja, varför inte. Min besiktningsman klagade inte på mina bärarmar och där är hylsan i 2 mm gods. Men hör med din besiktningsman (den har d inte hört förut va ;) )
Se bara till att det inte är för klent material! Ex.v 4.4 eller 4.8 kvalitet på mutter/hylsa är nog lite dåligt.
m :D h
Janne
Edited by Janne L
Vad ska du annars svetsa i?
Ja man kan ju tex svetsa dit ett rör å sticka i hylsan som typ en svetsände, blir ju rackarns klumpigt bara
m :D h
Janne
Muttrar å hylsa i 8.8 kvalitet så det lär ju hålla
