behöver ett olje tråg till min saab motor (obs inget orginal utan ett som är byggt för kort motor och omega lådan ,lådan är monterad plant i bilen så att motorn lutar lite) fredrik tel 070-3426245
risken är att du får göra ett själv... eller kapa av botten på ett original och låta någon svetsa på en botten..
Är det sk. GM blocket du har så tror jag omegans och Gsi motorns sump passar. den motorn lutar lite original. funkar inte det så följ Michaels råd
Är det bara lutningen som du är ute efter så är det ett oljetråg från ng900/og9-3 du behöver. Med växellåda från Opel monterad som du har det sitter ett oljetråg från nämnda bilar också rakt...
