Vad kör ni med för strömstyrka ovs. på svetsen när ni svetsar 25x25x2 ? är lite osäker på om min svets levererar tillräckligt för att det ska bli bra och jämna fogar :blink: :wacko:
prova på en spillbit, kapa isär och kolla hur mycket genombränning du får, prova även att bända / bryta,
strömstyrka kan vara lurigt att rekommendera då olika svetsar har olika förutsättningar, det är ju din svets som skall göra jobbet, bara det blir bra så :)
Om fogen "flyter ut" och inte bildar en korv utanpå så e det ett gott tecken på att det har bitit, ingen absolut garanti dock men ett gott tecken som sagt ;)
Edited by Kilkenny
2 mm ska man väl inte behöva fasa? Skulle tro att det räcker med runt 100-120 A. För tig så brukar man räkna 30 amp/mm gods fast jag tycker att tunt gods (>2 mm) behöver lite extra.
2mm på 100A 1-fas mig brukar inte orka bränna igenom förrän man kommit en bit med svetsen och värmen spridit sig.
Jab brukar bränna på så mycket som det går. Blir det hål har man gått för hårt.
Enligt mina empiriska tester så verkar inte en en-fasare klarar mycket. Lite bilplåt kanske. En redig tre-fasare av bra märke verkar löna sig i längden.
Men som sagt det är mina känslor ang mig-svetsing.
Precis, exempelvis 150 amp behöver inte alls vara samma på en enfasare som på en 3 fas, medans den stora går på tomgång så kippar den andra efter andan, så personligen stirrar jag mig inte blind B) på ampere utan hur resultatet faktiskt blir,
