Diagonalstag I Motorrum
mjobålsta
Hallåj
Om jag måste ta bort diagonalstaget i motorrummet... hur kompenserar jag då för det
Får inte plats med det på grund av generatorn
Kan främre fästet flyttas längre bakåt till typ halva längden på motorrummet, men då bryter den ju mitt
i röret... Hmm
Micke
Måste det vara just den generatorn eller måste den vara placerad just där? Jag skulle personligen heller ändra placering eller val av generator hellre än att försvaga ramen... Har du dessutom bara ett diaginalstag så skulle verkligen råda dig att kolla efter andra alternativ.
Kanske ett Y-rör kan fungera? Kolla de undre rören i min ram...
Jag har samma typ av funderingar. På det hela taget är ju "hålet" för motorn i största laget för att vara bra för ramens vriststyvhet. Jag funderar faktiskt i banorna av att göra motorn till en bärande del. Dvs. stummontera den och göra en bygel över motorn på ett bra sätt som även fästs i toppen, tex. där lyftöglorna sitter annars (på skruvarna för insug/grenrör).
Detta förutsätter nog iofs IRS bakvagn för att transmissionskarefterna ska kunna tas upp på ett bra sätt (läs i infästning av diffen).
Edited by ezroller
