meanstreak68 Posted December 25, 2008 Posted December 25, 2008 (edited) Volvos 850 bussning är (drygt) 32,? utvändigt. Om man skall fixa hylsor till dessa borde rör typ 40*4 passa någorlunda... Om man skall ha presspassning, vilka toleranser är lämpliga? Annat alternativ är att svarva hylsor.. Vad gäller vid materialval av någon av dessa lösningar..??? Intyg?? Rör till bärarmar är ju ganska flitigt omskrivet. Har någon tips / synpunkter...?? :unsure: MVH / Magnus Edited December 25, 2008 by meanstreak68 Quote
cealm Posted December 25, 2008 Posted December 25, 2008 (edited) Köp hylsa och passande gummibussning hos Sellholm Tuning Köping 130 kr per enhet. Bara 850 gummibussningen på Micro / Mekonomen mfl kostar mer än hylsa + bussning hos Sellhom. Så passar dessa ihop också bara att pressa med en domkraft efter svetsning. Enkel hydraulpress Hylsor och gummibussningar (och lite till) från Sellholm Tuning Edited December 25, 2008 by cealm Quote
meanstreak68 Posted December 26, 2008 Author Posted December 26, 2008 Hittade ej bussningarna på Sellholms hemsida. Vad har bussningarna resp hylsorna för mått? Quote
cealm Posted December 26, 2008 Posted December 26, 2008 Sellholms hemsida är inte riktigt så "bra". Däremot är hans verkliga lager på plats bra. Lätt för mig att säga som bara har knappt två mil dit och är där så ofta att jag börjar hitta själv i hyllorna. Jag har en gummibussning framför mig och en hylsa det jag saknar för uppdraget just nu är ett skjutmått. Återkommer. Quote
cealm Posted December 26, 2008 Posted December 26, 2008 Strömavbrott i det elektriska skjutmåttet. Fick gå på ett mekaniskt istället. Gummibussning cirka 32.2mm. Hylsa=32,1mm kanske 32,15 invändigt och utvändigt 40.0mm Reservation för skjutmåttets tillförlitlighet. När jag pressade gummibussningen i hylsan räckte det inte med kopparfett och skruvstycke utan jag fick ta en 7 tons domkraft. Något eller några ton gick åt dock inte alla 7 tonnen. Det finns en liten fasning på gummibussningen som jag "vred in" i hylskanten så gummibussningen hängde fast av sig självt och så rakt som möjligt. Därefter ansattes domkraften och som sagt något ton och bussningen gled i rakt och fint. Quote
meanstreak68 Posted December 26, 2008 Author Posted December 26, 2008 Snabbt svarat :thumbup: Vad har bussningen (innerhylsa) för bredd? Hur gjorde du dina fästen för bärarmarna? MVH/ Magnus Quote
cealm Posted December 26, 2008 Posted December 26, 2008 Måtten i bilden blev lite små och svåra att se. Du ser i alla fall måttlinjerna. Hylsan= 40mm utvändigt Gummibussningen = 40mm respektive 49,5mm Vad vill du veta om bärarmarna? Quote
meanstreak68 Posted December 26, 2008 Author Posted December 26, 2008 Tänkte själva fästet för bärarmarna som håller i bussningen. Har du använt dig av typ 60*60 fyrkantrör eller bockat till på annat sätt? Quote
cealm Posted December 26, 2008 Posted December 26, 2008 Det är en bockad 4mm plåt med 51,5mm invändigt mått. Sedan klämmer det fast om gummibussningen. Gummibussningen är "taggad" i båda ändarna av innerröret för att hålla i mot plåtvinkeln. Du kan säkert välja 50,5 invändigt bara det klämmer mot bussningen när du drar fast skruven. Quote
meanstreak68 Posted December 26, 2008 Author Posted December 26, 2008 Tack för svaren Cealm !!! Intressant blogg du hade :) Sellholms bussningar är ett intressant alternativ. Finns det några krav på "hylsorna" rör alt. svarvning? God fortsättning på HJULEN till er alla!!! MVH/ Magnus Quote
cealm Posted December 26, 2008 Posted December 26, 2008 De krav som jag kan läsa mig till är "god svetsbarhet" i hylsan och så klart en bra svetsfog. Sellholms hylsor löser första kravet med god svetsbarhet. Det vet jag för använder dessa tillsammans med Hydroscand hydraulrör av rätt kvalité och har sedan fått detta Tig-svetsat av en licenssvetsare. Kvalitéerna passade utmärkt ihop. Quote
