Micael Posted October 25, 2008 Posted October 25, 2008 Tjenare, Är det nån som kan ge lite tips på hur man slipar sina svarvstål till metallsvarven. Jag har hållit på att trixa fram och tillbaka med olika vinklar, radier på nosen,, etc. men jag tycker inte att jag får till det nåt bra. Jag är utbildad svarvare (-88) men har inte svarvat sen skolan. Är också innahavare av verkstadshandboken. Troligen är det så att jag inte kan tolka informationen iboken. Finns det nån vänlig själ som kan förbarma sig över mig och förklara vad man bör tänka på. Funderade ett tag på att kontakta min gamla verkstadlärare, men jag vet inte. Han var liksom lite speciell och troligen skulle jag få kvarsittning i och med att jag ställer frågan. Quote
pelle17B Posted October 25, 2008 Posted October 25, 2008 Jag hade samma problem med slipningen. Jag har läst elektroteknik och saknar därmed helt kunskap om hur man slipar de hss stål som kom med den gamla svarven jag fick fatt i. Jag löste problemet genom att köpa ett kit med hårdmetallstål på Jula nr: 256303 för 400 pix. Finns också påfyllning 5 skär för 150 spänn vill jag minnas. Säkert helt kass jämfört med sandvik m.fl, som proffsanvändarna kör med, men man slipper slipa, kan köra med högt varvtal och de funkar bra nog för mina behov (det försvinner helt klart material från biten man bearbetar). Har kört både stål och alu och ytan blir fin om man matar långsamt. Quote
Borken Posted October 25, 2008 Posted October 25, 2008 Kan inga vinklar i huvudet, men.. För en hobbysvarv så tycker jag att HSS funkar bäst, helst tokvasst. Sådana kinesstål har jag inte fått å funka vettigt alls, känns som om dom skrubbar av materialet istälet för att skära. Sen verkar ganska stora skärvinklar funkar bra, 20° och över . Släppvinkel kan vara nästan hur liten som helst bara den finns, 7° är väl det som brukar rekommenderas. Nosradien är svår, men som allround kör jag kanske en halvmilllimeters radie. /Janne Quote
Micael Posted October 25, 2008 Author Posted October 25, 2008 Ok men vilken vinkel är vad på stålet? Nosradien är jag med på, men resten? Micke Quote
Borken Posted October 25, 2008 Posted October 25, 2008 Stålets attackvinkel mot materialet är det jag kallar för skärvinkel. Släppvinkeln är det som kommer efter eggen. Finns lite info på den här sidan http://www.sherline.com/grinding.htm Jag skulle nog inte gått på den där whiskyprovningen igår :) Quote
pelle17B Posted October 25, 2008 Posted October 25, 2008 Finns några länkar med info och diverse foton här Quote
Arrowsmith Posted October 26, 2008 Posted October 26, 2008 (edited) Det har en stor betydelse för vinkeln vad det är för material du ska svarva och vilket krav du har på ytfinish, så det är svårt att rekomendera en universal skärvinkel. Oftast kan det funka okej i vanligt material som t.ex. 1312 med svagt positiv vinkel om man tar det stilla. Med HM skär kan man köra på betydligt hårdare och de håller länge. Jag använder HM vändskär till 90% av allt jag svarvar och rekomenderar det starkt framför HSS "snabbstål" eftersom de är mer universella och tåliga. finns i hyfsad kvalité till bra pris på http://www.smaskin.se . Betydligt billigare än t.ex SECO eller ISCAR skär men de duger utmärkt till hobby bruk. Den enda fördel jag kommer på med HSS är att du själv kan slipa om skärvinkeln till neutral eller negativ om du vill ta ett finskär i någon plast mässing eller gjutjärn t.ex. Jag använde också HSS till stickstål länge eftersom man behöver det så sällan, men har HM även till det numera. Edited October 26, 2008 by Arrowsmith Quote
