ejorris Posted July 31, 2008 Posted July 31, 2008 Bygger cobrainspirerat och har kommit över en komplett (helt oanvänd) multilänk bakvagn till en V90. Den har som standard en kompositfjäder som jag tagit bort för att ersätta med coilover dämpare. Jag tänkte montera den mot klacken där normalt genomslagsgummit sitter i hubben, se bilden. Dämparna på bilden är från framvagnen och kommer att måsta vara kortara bak då jag kommer att måsta vinkla dem. Men hur mycket kan jag vinkla, är det möjligt att köra med 45grader och om jag nu gör det hur blir påfrestningen på hubfästet? Jag har ingen riktig pejl på gjutjärn mer än att det är sprött. Vid det röda sträcket på bilden (där godset är som tunnast) så är det ca 15mm gods och bredden på klacken ca 50mm. Medan jag skriver så inser jag ju oxå att jag kommer att få andra påfrestningar på övre och undre länkarmar än så som det är standard. Påverkar detta oxå? Quote
Drake Posted July 31, 2008 Posted July 31, 2008 Finns inga hubbar i gjutjärn!!! Det skulle aldrig hålla. Det är nån slags gjutstål och starkt som helvete! Samma i okhållare och spindlar mm. Bygg på!!! :thumbup: Quote
LUPUS Posted July 31, 2008 Posted July 31, 2008 Om du bygger cobra borde du väl ha plats rakt upp ? grannen bygger en baserad på en corvette och det finns massor med plats + ram där för fästen. Sedan skulle ja gissa att 45 grader är ok men mer än det börjar bli ganska mycket. Quote
ejorris Posted August 1, 2008 Author Posted August 1, 2008 Fan killar.... vad gjorde man utan alla medbröder (och systrar?) som så snabbt kan bringa ljus i dimman. Hade redan börjat fundera på att ordna nåt fäste på undre bärarm men det skulle inte bli lika lätt som det jag beskrev ovan. Man får tacka. Quote
