pelle17B Posted July 7, 2008 Posted July 7, 2008 Skall tillverka stötdämparfästena snart. Mina dämpare ser ut som bilden visar. Jag planerar att göra stötdämparfästet exakt så brett som röret i bussningen (vid pilen), Då man drar åt bulten sitter röret fast och rörelsen tas upp helt av bussningen. Är det rätt sätt att fästa dämparna? /Peter Quote
Kraniel Posted July 7, 2008 Posted July 7, 2008 Är det rätt sätt att fästa dämparna? Ja. Silentblock av den här typen ska uppta alla rörelser genom att gummit mellan hylsorna flexar - så det är viktigt att själva hylsorna sitter ordentligt inspända. (Hoppas jag har rätt nu... :o) Quote
pelle17B Posted July 7, 2008 Author Posted July 7, 2008 Tack för svaret! Jag gör fästet lika brett som röret i hylsan och drar ihop det med en bult. /Peter Quote
Sonett7 Posted July 7, 2008 Posted July 7, 2008 Gör det hellre lite större så att du kan justera stötdämparens läge med brickor gjorda av tex 1 mm plåt för att få den helt rak så du inte får snedbelastning av dämparen. Funktionen blir ju samma oavsett om du gör fästet exakt eller om fästet + brickor blir exakt... Quote
