Superswift Posted March 27, 2004 Posted March 27, 2004 Det där med avgassystem är ju lite knepigt, jag har ju haft utblåset på sidan nu ett tag och nu vid ombyggnad vill jag gärna bolla lite nya ideer. Eftersom jag inte har något värmepaket i bilen så tänkte jag att man kanske skulle kunna utnyttja avgaserna? :blink: Alternativet är ju annars att satsa på traktorstuket och bidra till att man syns lite bättre i trafiken. :huh: Vad tror ni passar bäst? (Obs, mina stolar sitter inte på plats, de ska inte luta sådär konstigt...) Quote
Baalzamon Posted March 27, 2004 Posted March 27, 2004 Förslag ett var ju bra :D Tvåan skulle nog funka, men jag undrar om det kan vara godkännt? Själv skall jag dra bak rör och ha två utblås bak. Quote
Superswift Posted March 27, 2004 Author Posted March 27, 2004 Hmm Det kanske är en bättre idé... :icon_oops: Hur drar du dem? Under bottenplattan eller vid kardantunneln eller vid sidan och sedan viker av under? Utblås bak är ju annars en bra idé men man vill ju inte att själva dragningen ska minska på åkhöjden. Anledningen till att jag byter avgassystem (men det blir nog lite enklare än på bilden) är att minska storleken på ljuddämparen lite. Eftersom jag inte syns i trafiken så får jag se till att höras. :D Quote
Baalzamon Posted March 27, 2004 Posted March 27, 2004 Jag spånar på lite olika varianter på var jag skall dra bak röret, men jag kan inte riktigt bestämma mig. Inget är riktigt bra, men jag skall lösa det på något vis. Jag kommer att dra på insidan i alla fall, förmodligen skall jag dra den på passagerarsidan nere vid golvet. Naturligtvis kommer jag att klä med isloering och plåt så man inte kan bränna sig. Det största problemet blir att få plats med främre ljuddämparen, men jag skall lösa det på något vis. Längst bak bakom bakaxeln kommer jag bygga en egen burk, med ingång på mitten och rör ut på båda sidorna. Men det är ju annars en bra idé med traktorskorsten rakt upp. Då kan du sätta en lite flagga i toppen, och så har du löst problemet med att du inte syns också :D Quote
Superswift Posted March 28, 2004 Author Posted March 28, 2004 Sen kan jag ju alltid komplettera traktorskorstenen med en växelspak på en och en halv meter med en dödskalle som knopp så har jag en fulländad symbios mellan hotrods, sevenbilar och traktorer... Baksidan på en Seven ä ju annars det svagaste partiet som saknar form. avgaspipor är kanske just det som saknas för att göra den intressant. Quote
Acke Posted March 28, 2004 Posted March 28, 2004 Hmm.. borde det inte gå att dra längs med karossen hela vägen bak ?? så det går mellan hjulet å karossen ?? ( lite svårt att förklara plus att ja e bakis å inte tänker så bra.. ) Quote
Superswift Posted March 28, 2004 Author Posted March 28, 2004 En av anledningarna till att dra det dolt vore ju annars att slippa få de typiska Sevenbrännmärkena (vid shortsväder) på smalbenen från avgasröret. :whip: Snyggast vore ju isåfall att dra det som på Elfin MS8 Clubman i en egen tunnel mellan hjulen och sedan leda det över eller under kardan, skulle dessutom se lite småballt ut om man gjorde två runda hål i underkant på bakplåten och ledde ut ändpiporna ovanför den bakre nedre balken. Fast en del av glädjen för min del är just det sportiga i att äga en bil med sidepipe. Quote
Guest real7 Posted March 29, 2004 Posted March 29, 2004 Vissa Caterhams med K-seriemotor har hela röret under bilen. Annars brukar bakskärmen på vänstersidan vara lite kortare i framkant för att släppa förbi röret... Som gammal EPA-byggare gillar jag givetvis förslag två. B Quote
