gka Posted April 20, 2008 Share Posted April 20, 2008 Jag var och krängde på nya däck till sjuan igår. Sen tyckte jag det var lika bra att tvätta och vaxa fälgarna ordentligt också innan jag skruvade på dem igen. Men bäst när jag låg där och fusade fick jag se... sprickor!? Jag tänkte först att det var lacken, men då det konstigt nog bara uppträder där ekrarna möter navet verkar det inte bättre än att det är sprickor i godset. Eller vad tror ni? Bara att skicka dem till metallåtervinningen eller? Bifogar en bästa makrobilden jag lyckades ta. Det runda till höger är ett av bulthålen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Michael Th Posted April 20, 2008 Share Posted April 20, 2008 (edited) förmodligen kan man slipa ur sprickan ,och svetsa till det med en tigsvets.. ``bara´´ av med däcket, blästra rent , förvärm och svetsa...klart. suck... om du inte fixar det kan säkert troligen tänkbart tex Fälgfixarna ordna det... fast dom kanske inte är värda det....suck igen... Edited April 20, 2008 by Michael Th Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gka Posted April 20, 2008 Author Share Posted April 20, 2008 Det är definitivt inget jag ska ge mig på att svetsa iaf... Jag tar nog och hör med Fälgfixarna, tack för tipset. Kul när man lagt 600 spänn på att kränga om däcken samma dag. Nästa gång kollar jag jävligt noga innan jag byter däck :-P Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Krolleg Posted April 20, 2008 Share Posted April 20, 2008 Om du har någon flygplans verkstad i närheten som borde dom ha ultraljuds utrustning så då kan dom se hur långt ner sprickan gått. Borde även finnas hos välsorterade svets firmor. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DaD Posted April 22, 2008 Share Posted April 22, 2008 Du bör oxå ställa dig frågan...varför och hur dom har spruckit..kan hända igen kanske Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Thomas Posted April 22, 2008 Share Posted April 22, 2008 Det borde vara lacken. men skrapa med kniv bort lacken och se hur det ser ut under. lacker kan vara spröda och när fälgarna rör sig så utmattas färgen och spricker. är det materialet så skulle jag kasta dem. men ett par fälgar ska klara en tung bil med dess belastningar så det borde inte vara fälgen som gett sig. Du ska väl köra 24/5? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Arrowsmith Posted April 22, 2008 Share Posted April 22, 2008 Ta fram en bläster och kör ett svep över sprickan så ser du nog om det är spricka i material eller lack... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Krolleg Posted April 23, 2008 Share Posted April 23, 2008 Risken med bläster är att du deformerar kanterna på sprickan så den kan bli "osynlig" Då tror jag det är bättre lägga en trasa indränkgt med tinner eller bromsolja över färgen så den får lösa upp färgen. Nått som tyder på en spricka i fälgen är att den ser ut att gå ca 45grades vinkel ner i hålet. Av nån anledning blir i princip alla sprickor i material 45grader, iaf material utan fibrer eller liknande som t.ex trä Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Arrowsmith Posted April 23, 2008 Share Posted April 23, 2008 Risken med bläster är att du deformerar kanterna på sprickan så den kan bli "osynlig" det beror iofs. på blästermediet, jag tänkte mej något milt som t.ex valnötskalsgranulat som finns att köpa för ändamålet. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gka Posted April 24, 2008 Author Share Posted April 24, 2008 Tack för alla synpunkter. Jag arbetade bort färgen med en bit sandpapper vid en spricka, och det syns att det är godset som spruckit. Det var porigt precis det sprickan var också, så antagligen har det börjat som en anvisning i porerna. Jag pratade med Fälgrikt som trodde att det var magnesiumfälgar. Ingen mening att försöka laga, tyckte han. Det kommer att ge sig efter ett tag igen. Man kan köra med det om man håller koll på sprickorna så man märker om de blir större, men så spännande vill jag nog inte ha det. När är sprickorna för stora liksom... Det blir till att handla nya. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
