Bränslepump Och Filterplacering.
Antas
Planering pågår för att montera bränslepump och filterhållare.
På donatorn, Scorpio V6, sitter pump och filter tätt ihop på samma konsoll. På bygget får pumpen plats under tanken men om jag monterar filtret där också måste jag lyfta ur tanken vid filterbyte. Går det att montera filtret mera lättåtkomligt i motorrumet? Bränsleledningen blir i detta fall betydligt längre, 1,5-2 m, jämfört med 20 cm i originalet. Enligt mitt tänkande borde det inte ha någon betydelse. Någon som har erfarenheter och synpunkter?
Vilket material bör det vara i bränsleledningarna?
