Teknisk engelska
Jonte
Sitter och kollar runt på olika Kitcar-sidor och stöter på olika engelska uttryck som jag inte har koll på.
Några exempel
Scuttle Closure Panel
PROPSHAFT
Front struts
Semi-trailing arm
Pivot arm
WIRING LOOM
WING PIPING
£5500 ono = prutat å klart ?
Har ni någon bra sida där man kan hitta översättningar?
Några exempel
PROPSHAFT
Front struts
Semi-trailing arm
Pivot arm
WIRING LOOM
WING PIPING
Scuttle Closure Panel = ?? Scuttle är i all fall karossdelen som sitter efter motorhuven.
PROPSHAFT = Kardanaxel
Front struts = Främre spindelled
Semi-trailing arm ??
Pivot arm ??
WIRING LOOM= Kabelmatta
WING PIPING = Kantlist på skärmar och dyl.
£5500 ono = eller bästa bud ?
Jag ska kolla upp detta noggrannare med mina Engelska kollegor
Front struts = fjäderben i McPherson framvagn.
Semi-trailing arm förklaras kanske bäst av denna bild
Pivot = Axis consisting of a short shaft that supports something that turns
Pivot joint = A freely moving joint in which movement is limited to rotation
Om ni fyller på med översättningar allteftersom här kan jag lägga dem på en egen sida så småningom. Jag misstänker att det är mer än en som kommer att kunna ha nytta av det.
Wishbone har jag för mig betyder länkarm om det är någon som undrar. :-)
Med risk att ha fel så tror jag wish bone kan sättas lika med vårat uttryck "triangel länk".
Skall enligt vad jag hört (drömt :huh: ) komma från något ben på en höna :unsure: som kallas "önske ben".
Det ser ut som en triangel länk och man brukar dra isär och önska sig något när man äter det, därav namnet
Hur sedan namnet hamna på en bil del ja.............
Men å andra sidan kanske jag är ute på riiiiiktigt djupt vatten nu :blink:
Någon som vet med säkerhet. Min teori låter lite vag :)
Jag fortsätter min jakt på svenska ord här  :rolleyes:
Hittar nämligen inte dessa på skoldatanätet
Rivnut kit
Bush set
Brackets
Mushroom svamp!?!   :D
Scuttle
Rivnut kit= Popnits kit
Bush set: Bushing set?= Bussningsset
Brackets= konsoler
Mushroom svamp!?! :D :blink:
Scuttle=delen mellan motorhuv och sittbrunnen. Den delen där vindrutan sitter
Guest Guest_wadde
Rivnut kit=liknande popnit fast med invändig gänga,dvs du borrar ett hål trycker i niten och nitar fast den och du har raskt ett gängat hål....
  • 3 years later...
Swirl pot = vet inte direkt översättning men det burkar stå i smaband med ex en fördjupning i en tank för att så att man slipper suga torrt i kurvor
Vad jag förstått så är det en behållare där man tänker sig att kylvattnet skall cirkulera och kunna göra sig av med eventuella luftbubblor innan det går vidare - därav det tunna röret på ovansidan. Har dock aldrig riktigt förstått när denna skall användas... :unsure:
