I och med vår geografiska placering i världen så är sommarhalvåret här bitvis torrt............ :)
De andra 98 procenten av de lediga semesterdagarna så kan man ge sej f*n på att
himeln kommer vara vidöppen och låta sitt vatten över varenda själ som visar sej ute i en öppen bil.... :(
Själv så planerar jag att släppa ut vattnet innan det når upp till instegströskeln i sittbrunnen
men frågan är hur man gör det bäst och samtidigt snyggt......
Ett hål med borrmaskinen genom golvet är ju ingen konst men hur ser det ut på t.ex. en
Caterham? eller en Westfield? har dom löst det på ett snyggt sätt man kan apa efter eller
har dom bara slått ett spett genom golvet och på så sätt fått ett fint fall till "golvbrunnen"? :thumbup:
Hur gör man det bäst och snyggast??
Nån som vill posta bilder??
Guest real7
Det är inga hål i golvet på en Caterham. Det kommer inte in några större mängder (mest när man tvättar bilen faktiskt).
Svamp heter den vanliga lösningen...
B
Inge speciellt i en Westfield heller.
Man kan sy ihop byxor av svamp så tar man med sig vattnet när man kliver ur. :lol: :lol:
Conco
Guest real7
En kanonidé! Varför har jag inte tänkt på det?
B
Jag har också funderat på detta problem, och som Westfieldägare kan jag informera om att det finns inga hål eller andra lösningar orginal på en westfield när det gäller vattenavledning.
Jag har funderat på om man kan lyckas knacka ett "kryss" i golvet så att man får "rännor" eller till och med lite fall så att man kan klara sig med ett eller två hål per sida. Jag tänker på hur en del ventilationshuvar ser ut...
Ska sätta borrmaskinen i botten på stolarna också, bra att inte behöva sitta i en pöl...kan nog vara bra för eventuella "gasutsläpp" också.... :prop:
Guest real7
Krysset i golvet gör du enkelt med en handjagad sickningsmaskin. Varje byggplåtfirma har en.
Du måste dock ha plåtbiten lös...
B
Antingen bör du då ha ett jäkla fall ner till håller eller alltid stå på 100% plan mark om du inte vill ha ett för kraftigt kryss:) en tanke bara!
Med den mängd nederbörd som kommer i form av reng under sommaren så kommer det nog gå aldeles utmärkt med en svamp. Du får ha med en en liten pressening i bagagen som du kan slänga på om du inte har tillgång till tak.
