Jag ska beställa en LC-1 bredbandslambda från http://www.diyautotune.com/
Någon som vill vara med på en sambeställning?
Skriv isåfall i denna tråd med antal, artikelnummer och pris
1st LC-1 199 dollares (hur får man till dollartecken?)
Beställningen skickas om 1 - 1½ vecka.
Jag tror att det här är allt jag behöver!
1st. MegaSquirt-I Programmable EFI System PCB3.0 - UnAssembled Kit $187.00
1st. PCBv3 -- PWM IAC Valve Control (TIP120) 'Mod-Kit' $7.00
1st. PCBv3 and v2.2 -- Ford Bias Resistors 'ModKit' $1.60
3st. PCBv3 and v2.2 -- VB921 High Current Ignition Coil Driver Kit $28.50
1st. Innovate LC-1 Digital Wideband Controller with Sensor $199.00
Detta blir mitt första inlägg. Mitt bygge är i bara i startgroparna med en påbörjad ram plus diverse samlade delar som snyggas till. Nu är det motorn som får sig en rejäl översyn och var precis på väg att beställa MegaSquirt när denna tråd dök upp. Jag är gärna med och beställer om det går bra. Hade tänkt att köra både tändning och sprut på audi femman. Klarar jag mig med denna beställning eller behöver jag nått mer förutom sensorer plus tändmodul från bosh?
MegaSquirt-I Programmable EFI System PCB3.0 $187
Bosch LSU4.2 5-wire, Wide-band O2 Replacement Sensor $79
Hade tänkt köra JAW lösningen till bredbandslambdan. Gör jag rätt som beställer sonden på diyautotune.com och resten från JAW?
Mvh Anders
Jag är inte så bra på det här med megasquirt, kanske Gustaf eller någon med mer kunnande kan svara på dina frågor?!
Har tagit kontakt med en kille som byggt/bygger en liknande motor men den sitter kvar i hans audi 100tq. Så jag tror jag klarar mig med detta. Annars blir det till att köpa fler saker vid ett annat tillfälle i värsta fall.
Ska du köra med fördelare så funkar det nog med det du listat.
Fan vet hur tändningen funkar annars med femmor :unsure: Fast det finns garanterat en lösning på msefi.com eller svenska ms forumet.
/Janne
Beställning skickas på måndag för den som fortfarande är intresserad
