Hejsan.
Jag har äntligen fått mina Austin Maxi kulleder, som jag skall ha till mina Sierra spindlar. De befintliga kulledshålen måsste modifieras för att passa konan i Maxi leden.
Är det någon som vet var jag kan skaffa rätt brotsch för detta jobb? Är det möjlig att svarva upp hålet? Hur i så fall spänner man upp spindeln i svarven. Jag föreställer mig att det behövs någon form av adaptor för att hålet skall centrera. Har någon en bild där spindeln sitter i svarven?
Sätt den i en fräs istället, ska du köpa en brotsch för det jobbet blir det nog billigare att lämna det till en mekanisk verkstad, men det är bara ett tips :D
Dremel och märkfärg funkar skitbra. Eller kolla in tråden "Spindelmannen konar" Finns massor på forumet. Sök!
vad hjälper fräsen om man inte har brotschen? då är det lättare att sätta den i svarven.
eller varför inte leta upp ett stegborr/konborr som ligger så nära det går i konan och slipa om stegborre/konborr så det blir rätt kona.
Edited by eslöv
