_coffe_ Posted January 7, 2008 Posted January 7, 2008 Jag kan inte skicka PM, varje gång så jag trycker på skicka så får jag bara upp att sidan inte kan visas... Har det hänt något med forumet just nu eller är det bara jag? Frågan är väl mest om PM'et går fram ändå?! Quote
Jonte Posted January 7, 2008 Posted January 7, 2008 Inte vad jag fått höra något om tidigare. Om du är osäker så kryssa i Add a copy of this message to my sent items folder i rutan under. Då kan du gå in senare och kolla om det gått iväg (vilket det ska ha gjort om det ligger där). Quote
_coffe_ Posted January 7, 2008 Author Posted January 7, 2008 Jag har upptäckte att det går iväg ändå, så Tommy har fått tre :P Jag har aldrig upplevt det tidigare, så det kanske bara är något tillfälligt... Tänkte bara om någon visste något om det eller har samma problem just nu... Quote
Arrowsmith Posted January 7, 2008 Posted January 7, 2008 (edited) Jag har också haft problem med att skicka PM, samt att jag får upp "sidan kan inte visas" ibland när jag klickar på en tråd för att läsa. Jag upplever även forumet i sin helhet som oehört segt att klicka sej runt i över lag. Andra sidor och forum som jag besöker går som blixten jämförelsevis. Såhär var det inte förut utan för min del började det "sega sej" i höstas någongång. Ladda forumets förstasida ( http://forum.locostsweden.se/index.php ) tar sällan under 30 sek. med min 24Mbit lina. börjar bli jäkligt drygt ! Edited January 7, 2008 by Arrowsmith Quote
_coffe_ Posted January 7, 2008 Author Posted January 7, 2008 Jag brukar få "sidan kan inte visas" ibland med när jag skriver ett inlägg och trycker på svara... Då kan det stå och ladda ett bra tag och sen den sidan, ändå så läggs inlägget upp... Så det gör ju inte så mycket, men det är lite drygt bara... Quote
Acke Posted January 8, 2008 Posted January 8, 2008 Hmm.. jag har inte märkt av att de gått långsamt.. Quote
